Ввод газовой трубы в недострой - возможно?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем qwerty074, 06.10.14.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Ситуация такая - имеется участок на котором на данный момент дом без внутренней отделки и окон. Параллельно со стройкой получены ТУ и сделан проект газоснабжения. На этой неделе была составлена смета, которую я со своей стороны согласовал. Непосредственно перед оплатой первой части и окончательного согласования, газовщики сказали, что если в доме не установлен котел, работы по газификации (прокладки трубы по забору и ее заведение в дом) невозможны. Немного это озадачило, т. к. планировал этой осеню завести трубу в дом, а весной начать отделку и соответственно сделать все в котельной (котел, вентиляция и пр.). Может кто сталкивался с такой ситуацией - буду признателен за комментарии.
  2. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Газовая служба не будет по сто раз к Вам выезжать для того, чтобы сделать часть своей работы. Они приезжают и делают все от начала и до конца, устанавливая свои пломбы при этом. Они делают все на законных основаниях для того, чтобы уберечь людей от соблазна воровать газ. Потому думаю Вам лучше все решить из газовой службой и не усугублять ситуацию потому, что они попросту могут отказаться Вам проводить газ - поверьте причин они могут предписать достаточно, что и суд не разберется.
  3. Катязахаркова
    Катязахаркова
    У нас дом в стадии строительства, есть св-во на участок, есть разрешение на строительство, получила ТУ, сделали проект, вот сегодня закончили монтировать внутренний газопровод, на прошлой неделе внешний газопровод сделали и врезку. Котельная пустая - котел купили, но пока стоит в другом доме - при монтажных работах никто оборудование не требовал, счетчик только установили. Завтра сказали прийдут приемку делать - опять не требовали, чтобы котел был установлен - посмотрим. В доме нет окон, крыши и дверей :) Св-во собственности на дом не требуют, сказали, что для пуска необходимо разрешение на строительство и проект дома (тех.паспорт тоже делать не собираюсь - надеюсь без него прокатит).
  4. Катязахаркова
    Катязахаркова
    Добавлю, что и проект и монтаж осуществляет местный облгаз (Московская обл)
  5. else2014
    else2014
    else2014
    Странно... с нас потребовали все документы, включая свидетельство о регистрации дома (сейчас этим занимаемся) + на момент приемки должен быть установлен котел... но приемщик оказался понимающим и обещал подписать приемку "удаленно" по фотографии установленного котла...
    Продолжение "подключения" будет только после сдачи полного комплекта документов
  6. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Здравствуйте. По идее наружный газопровод Вам проведут, но для сдачи его в эксплуатацию нужен потребляющий прибор. В случае отсутствия потребителя трубопровод заглушат, причем сваркой а не заглушкой с резьбой и только когда вы установите котел или газовую плиту заглушкой срежут, но сначала проведут дегазацию и т. д. Короче потеря денег и времени. Из-за этого мне пришлось купить б/ плиту в нежилой дом. Можно конечно дать на лапу или еще как нибудь, но это Вам решать
  7. Катязахаркова
    Катязахаркова
    • Сегодня нам газ пустили! В итоге все оформили без свидетельства на дом, просили разрешение на строительство вместо св-ва, также в администрации поселения получали бумагу о присвоении почтового адреса будущему дому. К приемке котел стоял и проверяли по проекту все соответствия (вентканалы, окна, двери и пр), если дверей/окон еще нет, то можно написать заявление на главного инженера с просьбой согласовать приемку без дверей/окон, но с обязательством, что к пуску это все будет. Плита к приемке не требовалась, также не было отделки стен и пола на кухне, только стяжку потребовали. Котельную мы отделали всю заранее, поэтому вопросов по ее отделке не возникало. Плиту к пуску поставили.
    • Удачи всем в этом нелегком деле!
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @qwerty074, делитесь-как дела с заводкой газа в дом
  9. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Спасибо, все нормально! Трубу завели, занимаемся документацией, осталась врезка - по теплу будем делать.
  10. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Интересная у нас страна, у всех все по разному. У меня не делают врезку (под землей), пока не сдашь все полностью, то есть и котел должен висеть и СО должна быть собрана и подключена к котлу, и трубы покрашены. Потом все проверки и только потом врезка. Мозг взрывают уже с июля, это при том что у меня не было ни одного недочета.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне в Леноблгазе сказали, что для запуска нужен будет техпаспорт на дом, а пока ничего не нужно, я правда на стадии проекта - сделали коробку, заказал проект наружки и внутрянки - 40 килорублей...:close:
    После подписания проекта сказали нужно будет заключать договор на строительство, т. к. большая очередь, то ждать придется около полу года (меня в принципе по срокам устраивает ибо ни отделки ни плиты ни котла в ближайшее время не будет).
  12. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Мне проект обошелся в 11килорублей и 1300 за согласование с газмясом проекта. А че в СПБ нет контор которые подешевле делают?
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я все делал не было ни котла ни плиты, ничего, даете денег фирме кто делала проект и все разрешения и все, они там сами согласуют, когда котел поставите и все остальное либо сами подключите либо они приедут, главное пусть вам счетчик ставят и пломбируют его и вам дадут квитанции на оплату либо через кабинет на сайте и все.
  14. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    Ввод газовой трубы в недострой возможен независимо от наличия котла. Из документов нужны техусловия, проект, документ на право собственности на землю или договор аренды и разрешение на строительство. Первичный пуск газа может проходить в несколько этапов: на плиту, на котел или сразу плита-котел. Разница заключается лишь в стоимости процедуры. Можно смонтировать газопровод, подключить котел, чтоб в доме было тепло и была возможность делать внутреннюю отделку независимо от времени года, закончить строительство, подключить плиту и праздновать новоселье. На практике в основном делается так.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. Возможно ли завести газ в недостроенный дом? Если кто занимался этим или занимается в настоящее время, подскажите.
    Имеется коробка дома с крышей, без окон и дверей.
