Наращивание дымоходной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sverk, 06.10.14.
  1. sverk
    sverk
    sverk
    Всем доброго времени суток! Я новичек на форуме и вообще не специалист в области устройства печей. Поэтому, если что, не ругайте)
    Вопрос такой: В частном доме труба дымохода сделана ниже конька примерно на 50см. Труба кирпичная, приблизительный размер сторон 500х320 мм. Решили её нарастить, сделать выше конька. Для этого взяли трубу диаметром 100мм и приварили её к коробу, чтобы закрепить трубу. Во вложении схематично показал, что получилось. Так вот. Пропала тяга. Я так понимаю тяга пропала из-за сужения канала дымохода?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А на просвет не смотрели?
    Канал не могли завалить?
