Навес над верандой
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Lovec74, 06.10.14.
  1. Lovec74
    Lovec74
    Lovec74
    Навес над верандой
    Доброго времени суток. Есть веранда 6 метров в ней 3 проема 2*1 м, подскажите как соорудить над ней козырек от дождя и снега, из дерева и ондулина без дополнительных столбов.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Однозначно нужны фото веранды и ваши предполагаемые варианты, т. е. дорисуйте на фото как вы видите эту крышу.
    Просто для ондулина нужен уклон, надо увидеть как его у вас организовать, какой величины он будет, как впишется в ваши постройки и т. д.
    Также на фото мы должны увидеть ЧТО уже имеется.
  3. Lovec74
    Lovec74
    Lovec74
    Спасибо за ответ фото смогу выложить в пятницу.
  4. Lovec74
    Lovec74
    Lovec74
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    К нижнему или можно к третьему снизу брусу привернуть горизонтальный брус по всей длинне веранды, можно 100х100 мм, к нему на уголках наклонные лаги не реже чем чераз 70 см можно 50х100 мм на ребро, дальше по переду параллаельно брусу, привернутому к стенке привернуть брус 50х100 мм на ребро. К переднему брусу 4 укосины, можно то же 50х100 мм, по краям и в центре, там где у вас вертикальные стойки. Укосины идут от переднего бруса и упираются чуть ниже проемов. У меня так сделано над верандой бытовки, всего две укосины 50х50 мм (одна видна на фото) при длине навеса около 4 метров, и плюс туда же еще привернуты лаги от беседки с виноградом, 4 сезона, все в норме. В позапрошлом году на беседке и крыше было около двух метров снега, конструкция выдержала.
  6. Lovec74
    Lovec74
    Lovec74
    @viktor50,спасибо интересно а какая примерно длина лаг и угол наклона?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я делал навес около двух метров шириной, чтобы когда был косой дождь, не замачивало низ дверей, но при очень сильном ветре осенью, все же попадал дождь в нижнюю часть двери беседки. Так что вам шире двух метров думаю, что не нужен навес. Снег с ондулина зимой все равно не сойдет, 4 укосины выдержат любое количество снега, так что если закрепите брус на третьем вверх от проема брусе, то уклон можно сделать, чтобы конец стропил навеса был примерно на три бруса ниже проема, то есть примерно на 6 венцов, круче ни к чему, будет слишком сильно загораживать проемы. Брус к дому крепить лучше болтами насквозь, можно и под и над каждой стропилой уголками на саморезах.
  8. Lovec74
    Lovec74
    Lovec74
