1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный буронабивной фундамент. Нужен совет по материалу свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем plotter, 05.10.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Хочу на участке сделать временную эстакаду (лет на 10, пока дом строить буду). Из доступных материалов для столбов только трубы 80х80х3. Думаю их установить на щебневую подушку в лунки и засыпать ПГСом, дабы потом легко вытащить. Основной вопрос такой, хватит ли их прочности, чтобы авто (седан или универсал, не жып) держался и не грохнулся нафиг прям на меня. Щупал эти трубы в магазине местном. Внушают доверие, но всетаки хочу услышать народное мнение.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Данные трубы держут довольно большую нагрузку. Остается сделать грамотно конструкцию эстакады.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Вот и я думаю, что сдюжат.
    А чего там грамотно конструировать? 4 столба, 2 швеллера да между столбами по одному кресту, вот и весь конструктив.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Человеческая берцовая кость держит до полутора тонн. С чего профильная труба должна выдерживать меньше?
    По теме - бетонный столб будет дешевле, долговечнее и прочнее. И при 4-х столбах не будет утапливаться в грунт. У Вас ведь не скала в основании?
    При демонтаже (как я понял есть в этом необходимость) легко срезается болгаркой.
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Бетон надо арминовать, опалубку делать. Мне проще 4 трубы в землю засунуть и обварить. А потом их домкратом вытащить и еще куда пустить.
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Дешевле уже с армированием. Опалубка - кусок рубероида. Жесткость конструкции выше.
    С малым пятном опоры труба имеет очень высокий шанс уползти вниз.
    Просто уже неоднократно сталкиваюсь с мнением, что самое просто и доступное - это забабахать в грунт дорогое и недолговечное железо...
    В Вашем случае оно может и правильно - не тот объем, времянка, проще демонтаж и т. д. и т. п.
