Помогите с схемой тп + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем денисвин79, 05.10.14.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Ну и желательно, фото трехходового и обратного крупнее.
    + обратный клапан точно в нужную сторону смотрит ?
  2. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    клапан был точно новый. название не могу сказать накладные отдал вместе со стропувой там были все названия. я так так понимаю в стропуве вся хрень не работала. а так всё правильно спаяно?
  3. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    сейчас батарейки заряжу с фоткаю. вот и я думаю в ту ли он сторону смотрит и вообще нужен он там
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    У меня 2 версии -
    1. клапан трехходовый не сместительный, а распределительный (или перевернут)
    2. перевернут обратный клапан, который не дает обратке смешиваться с подачей в клапане
  5. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    вроде распределительный был со шкалами от 0 до 9 (он распределял какую часть в обратку пускать, а какую дальше по контуру).этот вроде должен быть смесительный. как понять перевернут вроде красная точка и синия правильно стоят. вы на фото правильно рисовали сейчас фото крупным планом выложу
  6. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вот этот ваш клапан ?
    Он вообще -то для гвс предназначен, но стоит вроде правильно.
    На обратном клапане стрелка точно в нужном направлении ?
    Попробуйте закрыть все петли тп, кроме одной и по-очереди прогнать, убрать воздух.
    Должно работать по вашей схеме
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну и..попробовать убрать обратный клапан
  9. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    точно мой. на фото видно вроде стрелку в сторону термоголовки (а может его вообще убрать) вроде весь воздух стравливал поочерёдно с каждой петли. вот как происходит когда вкл радиаторы с ТП выставляю тем-ру на 50 гр. скорость (1) насоса на ТП котёл работает на полную мощность (постоянно) в полах будет 50гр (мощность котла не изменяется) скорость насоса поставлю на (3) два последних радиатора становятся холодные (может термоголовка не рабочая изначально)
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А в ту ли сторону крутите её ?
    (ну так, на всякий)
  11. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    И так крутил и так. когда ТТ стоял полы иногда до 59 гр доходили. блин как назло стало холодать снег сегодня с утра был. печаль полная
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Попробуйте убрать ОК из системы, если не поможет - меняйте клапан, с большим значением kvs и нужным диапазоном температуры
  13. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    завтра попробую убрать ОК. т. е. обвязка правильная? просто коллекционировать термоголовки (денег не хватит) что такое значение kvs? и ещё вопрос видел в инете термоголвки с откл насоса чтоб не работал постоянно на ТП. тогда не будет ли тяжело насосу который стоит в котле прогонять всю эту систему (вроде как то так) мозг закипает
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Коэффициент пропускной способности клапана Kvs обозначает уровень расхода стандартного клапана в полностью открытом положении с перепадом давления на клапане 1 бар
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну, примитив, это поставить вот такой датчик, который будет отключать насос при заданной температуре обратки, например. Стоимость ~600-1000 рублёв
    http://oblastnaya.itgrade.ru/catalog/145/29411/
