1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Современный дом из монолитного железобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 05.10.14.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр Представитель компании
    Россия, Москва
    После долгого молчания, продолжаю серию тем про мои современные дома.
    В этой теме речь пойдет про современный дом из монолитного железобетона. Как Вы догадались дом полностью выполнен из монолитного железобетона (далее Ж/Б).
    История дома как обычно началась с проекта. Требования от заказчика были следующие:
    -Современный не обычный дом
    -Угловые окна, большое остекление
    -Большие консольные выносы этажей
    -Современный фасад из планкета
    В принципе требования довольно таки стандартные для современного дома, почти каждый наш клиент на современные дома, хочет не стандартный дом с большими окнами.
    Посетили поселок в котором предстояло строить этот домик, поселок премиум класса на киевском Шоссе в 8 км от МКАДа, т. е домик должен соответствовать поселку.
    После нескольких эскизов начали думать как реализовать задумку нашего архитектора, решение было стандартное, сделать каркасно монолитную систему и заложить пустоты кирпичом или газобетоном.
    И на встрече с хозяином, решил сделать ход конем:
    "Сереж, а давай отольем дом полностью из бетона?"
    заказчик спросил "А так можно?"
    Основные аргументы строить этот дом из бетона были следующие:
    1. Сложность архитектуры и реализация дизайна без всяких балок ригелей, бетонные стены держат консольные вылеты и угловые окна (не нужно городить колоны на углах окон, не нужно делать мощные ригели, закладывать металлоконсрукции)
    2. Вентилируемый фасад из планкета, опыт реализации такого фасада на доме из газобетона я уже описывал, на газобетоне нужно применить уйму кронштейнов и дорогих анкеров, на доме из бетона достаточно смонтировать 3 кронштейна на всю высоту вместо 7 как на газобетон и кронштейны на бетонном доме можно крепить пороховым пистолетом, экономия на подсистеме фасада на этот проект около 200 000 руб.
    3. Алюминиевые крупноформатные и раздвижные окна, одной из основных идей дома вынести окна в зону утепления что бы уменьшить четверть наружного откоса, т. е произвести монтаж окон на кронштейнах (так обычно стеклят в крупном гражданском строительстве) нормально поставить кронштейны можно только на Ж/Б домах.
    Вложил первые эскизы
    Вообще, тенденция Европы по современной частной архитектуре направлена в сторону монолитного домостроения, использование лицевого бетона (чистый бетон в отделке фасада или интерьера), конечно России еще далеко до такой культуры и качеству строительства, но есть куда стремиться, вот к этому я и иду в свой деятельности.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Далее в работу вписался наш конструктор:
    Конструктор создал модель дома и протестил его под нагрузки.
    Фундамент заложил ленточный Т-образны мелкого заложения.
    Стены сделали толщиной 200 мм.
    Перекрытия сплошные монолитные толщиной 200 мм.
    Лестницу изготавливали вместе с перекрытием.
    Кровля эксплуатируемая мембранная.
    Расчет_1.jpg Расчет_1e.jpg Расчет_1s.jpg Расчет_1w.jpg Расчет_15.jpg Расчет_g1.jpg
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Плавно подключился к проекту дизайнер, начали с лица дома фасада.
    Он предложил следующию концепцию:
    Художественное решение фасадов
    Дом представляет собой современный простой двухэтажный объем. Для создания разновысотности, было принято решение в некоторых местах приподнять выше парапет со стороны эксплуатируемой крыши. За счет этого ритма выделились объемы второго этажа, которые мы подчеркнули с помощью другой отделки, т. е. основной объем дома выполнен в вертикально расположенном планкене с сечением 140 х 20 мм, а те объемы, которые визуально отделены — из горизонтального планкена меньшего сечения (90 х 20 мм).
    Все проемы имеют черно-серый цвет (антрацит по каталогам), буд- то очерчены грифелем, и находятся в одной плоскости с отделкой, т. е без откосов, как принято в современной стилистике такого характера. Общий стиль архитектуры данного дома — минимализм, четко очерченные линии, деление текстур и мало декора. В данном случае декором выступают вертикальные деревянные бруски у входов и квадратные точечные светильники в зонах частого нахождения людей. Так же, можно отнести к декору, а можно и к завершению образа — деревянные конструкции навесов (на террасе и крыше). Поскольку дом достаточно геометричен и статичен, было принято решение добавить ему динамики, с помощью под углом расположенной конструкции навеса на террасе. Конструкция проста: есть опорные столбы и направляющие балки для «обрешетки». Декоративная часть данной конструкции — это вьющиеся растения с яркими пятнами цветов (в сезон цветения), а по осени это будет бордово-красная перегородка, при правильно подобранных растениях.
    Крыша — эксплуатируемая, запроектировано зонирование, с помощью деревянной конструкции (стойки и горизонтальные балки): при выходе на кровлю обеденная зона со столом и стульями, справа от входа мангал (там, где выходят трубы). Зона над гаражом и слева от выхода на крышу — зона отдыха («чил-аут») с диваном и удобными качелями, а так же зона загорания с шезлонгами. Разъединение зон загорания и «чил-аута» осуществляется за счет деревянной конструкции, на которую вешаются на крючках цветы в кашпо, и текстиля.
    Отделочные материалы
    Цоколь — испанская облицовочная натуральная фактурная плитка серого цвета (не однотонная)
    Основная отделка стен представляет собой планкен: два типа сечения (90 х 20 и 140 х 20), горизонтальная и вертикальная установка. Пропитка – 3 цвета (см. ведомость отделки)
    Пол террасы и входной зоны — клинкерные ступени и плитка немецкого производства или испанская облицовочная плитка (см. ведомость отделки)
    Отделка дымоходов — эластичная штукатурка светло-бежевого цвета.
    Декор (выступающие вертикали у входов) — склеенные между собой деревянные бруски сечением 70 х 30 мм / единый брусок 70 х 60 мм (приоритет у первого варианта).
    Ограждения на крыше — представляют собой «ящики» с живой изгородью. Отдаляют от края крыши, не давая упасть.
    Цветочницы. В проекте под окнами отсутствуют, но могу быть коваными или стальными с простым геометрическим рисунком.
    На террасе устанавливается «ящик» из темного планкена — является базой для корней вьющихся растений.
    Светильники устанавливаются в местах частого нахождения людей, т. е. на входах, балконе и на террасе. Установку см. в монтажной ведомости.
    В качестве дополнительного декора и теневого занавеса предлагается использование текстиля на конструкции навеса на кровле (светлые полупрозрачные ткани). А так же возможно использование дополнительного ограждающего элемента конструкций (от осадков) на кровле и террасе — стекло
    Водосточная система внутренняя.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Переключились на дизайн интерьеров
    Кухня
    v4    1.RGB_color.0007.jpg v5    1.RGB_color.0004.jpg v5    1.RGB_color.0005.jpg v5    1.RGB_color.0006.jpg v5    1.RGB_color.0007.jpg
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Хозяйская спальня
    1.RGB_color.0000.jpg 1.RGB_color.0001.jpg 1.RGB_color.0002.jpg 1.RGB_color.0003.jpg
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Хозяйский санузел
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Первый санузел
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Второй санузел
    1.RGB_color.0019.jpg 1.RGB_color.0020.jpg 1.RGB_color.0021.jpg 1.RGB_color.0022.jpg
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Гостевая комната
    1.RGB_color.0012.jpg 1.RGB_color.0013.jpg 1.RGB_color.0014.jpg 1.RGB_color.0015.jpg
  13. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Небольшой
    домик это сколько?)
    проект отличный, понравилась идея с навесом террасой на крыше
  14. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Александр, скажите, пожалуйста, стены чем и как утепляться будут?
    Как будут сделаны окна заподлицо с внешней отделкой? Может у Вас есть разрез этого узла.
    Ну и вопрос дизайна: Вам не кажется, что фасад над гаражом надо как-то иначе сделать, а то сильно напоминает мордочку... :) И ворота гаража нельзя сделать заподлицо с фасадом, первые эскизы более верные.
  15. Izum1
    Izum1
    Izum1
    А чем Вам мордочка не нравится? :)
