Консервация стройки на зиму
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Agronom79, 05.10.14.
  1. Катерина1703
    Катерина1703
    Катерина1703
    Волгоград
    При какой температуре воздуха можно еще продолжать строительство? сейчас уже осень и по ночам может быть небольшой минус
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Накрыть стены сверху водонепроницаемым материалом (рубероид, плёнка и т. п.) и оставляйте на зиму.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    в раствор добавляется противоморозная добавка и до -10 можно вести кладку. Раствор желательно подогревать.
  4. Катерина1703
    Катерина1703
    Катерина1703
    Волгоград
    Можно ли купить керамзитобетонные блоки сейчас для всего дома и не потеряют ли они свою прочность до весны, т. к. хотелось бы выложить дом из блоков этого производителя да и до весны кто знает какова будет их цена? Как сохранить купленные блоки?
  5. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Можно строить круглый год, а вот крышу хоть и временную, делать надо, либо все торцы стен пленкой закрывать, что бы водичка не затекала и не замерзала в щелях
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поддоны сверху накрыть и оставить до весны.
  7. Катерина1703
    Катерина1703
    Катерина1703
    Волгоград
    А что за противоморозная добавка и где ее можно приобрести?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На строительных рынках продаётся в канистрах Вот поиск выдаёт массу вариантов.
  9. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Мой так и зимовал. А чего вы боитесь?
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    водичка еще может затекать с перекрытий в швы к стенам и далее...
  11. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Здравствуйте, у меня такой же вопрос - поставили коробку, положили плиты перекрытия, заделали швы и дыры, по периметру обложили цокольным кирпичом, заделав пустоты и залили цементом. Стяжку не успели залить - грянул снег с дождем и +10-10. Теперь планируем намазать мастику и приклеить рубероид. Но поверхность шероховатая - правильно будет ? Или просто положить рубероид в нахлест (склеив его мастикой) прижав кирпичом. Хотя практика прикрытия кирпичом была- ветер все равно рубероид сносит.
  12. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Подскажите - у меня грунт не пучинистый (песок, супесь). Фундамент вокруг дома утеплил ЭППС. сделал временную крышу над вторым этажом. На выходных окна закрою пленкой. Но щели внутрь дома все-равно останутся (между временный крышой и стенами).
    Надо ли утеплять фундамент внутри дома ? Ссылки читал, но там в основном про пучинистый грунты. А, и еще, у меня внутри дома подсыпан песок выше уровня земли, получается что до основания фунда от верха уровня земли внутри дома - 1.6 м.
    Прошу совета.
  13. вассия
    вассия
    вассия
    Липецк
  14. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Я в итоге сделал временную кровлю
  15. elan51
    elan51
    elan51
    Всё зависит от возможности застройщика.
