Было 220, теперь подключили 380
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Djentelmen, 05.10.14.
  1. Djentelmen
    Djentelmen
    Djentelmen
    Приветствую вас, форумчане.
    Несколько месяцев назад купил небольшой домишко с участком 18 соток. Было заведено 5 кВт, если чайник работает, обогреватель уже не включишь, вишибало автомат. Написал заявление еще весной в правление днп на увеличение мощности, заплатил денюжку. Мощность увеличили только до 10 кВт (больше не получится сказали из-за большого кол-ва домов в поселке), но вместо 2 фаз 220 вт к счетчику пришли 3 фазы на 380 вт. Дом от счетчика на столбе в 40 метрах. Кабель проложен под землей, три жилы ВВГ сечение 6. Идет в трубе ПНД 32.
    Теперь сижу чешу репу как мне эту увеличенную мощность в дом завести?
    Мысли путаются:
    Неужели весь кабель менять?
    Если да, то вопрос как - по воздуху 40 метров это столб нужен будет, провода будут через весь участок по диагонали висеть, а оно мне не надо.
    А если под землей, то пройдет ли новый кабель 5 жил в 32 пнд трубу? И какой же это попадос на денюжку за кабель!
    И главное непонятно ЗАЧЕМ нужно было 10 кВт на 3 фазы?
    В связи с чем мне очень нужна подсказка: можно ли как то ввести мои 10 кВт в дом через тот кабель что у меня уже проложен, ну м. б. схема какая-нибудь хитрая есть, что то соединить перемычками?
    Акт разграничения в приложении, там есть схема подключения
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, менять кабель.
    Если ПНД проложена без сильных перегибов, то пролезет.
    Диаметр ВВГнг 5х10 - 18-20мм.
    Уже поздно, все документы у Вас готовы.
    НЕТ ! :no:
    Есть одна лазейка. ;)
    Делайте все в соответствии с выданными документами, и проследите чтобы Сетевики тоже все сделали как написано в АРБП (Акт разграничения).
    Т. к. пломбируется только вводной АВ и счетчик, то после подключения кабеля просто замените АВ16А в своем ВРУ на АВ25А, а это уже 15кВт, точнее 16,5кВт.
    Докапаться в принципе не имеют права, т. к. в АРБП прописана граница на клеммах счетчика, таким образом все что расположено далее их не касается.
    Главное проследите чтобы Сетевики поставили вводной АВ на 25А.;)
    Удачи! ;)
  3. Djentelmen
    Djentelmen
    Djentelmen
    @Alex992, спасибо дружище! Буду пытаться поставить на 25А. А вот перегибы самой пнд есть, правда и не оч. сильные. Блииин, если не пролезет, придется еще и весь участок перекапывать, а меня там газоны, дорожки... Попадос. :(
    А если подключить две к трехфазному автомату? Как на картинке? Плиз, не бросайте в меня тапками, то что у меня получится? Сколько кВт войдут в дом?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пролезет, куда он денется.
    На всякий случай найдите немного шиномонтажного силикона, ну или другую нейтральную смазку.
    Получите межфазное напряжение, т. е. 380В.
    Не занимайтесь ерундой - только замена кабеля. :(
    Нужно было добиваться 10кВт по одной фазе.
  5. Djentelmen
    Djentelmen
    Djentelmen
    @Alex992, спасибо за дельный совет! Так и сделаю. Дружище, подскажи еще, как лучше кабель менять? Понятно, что вместо одного втащить другой. А как? К старому как-то крепить новый или к старому сначала проволоку, выдернуть его из пнд проволока окажется в нем, а потом к проволоке уже прикрепить (тоже мне непонятно как это сделать лучше, если он оторвется, то все, крах!) новый и его втаскивать.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вариантов замены кабеля достаточно много.
    Самый простой вариант с проволокой, тонким тросом или даже капроновой веревкой Вы уже описали.
    Вытаскиваете старый с привызанной проволокой, в месте соединения с проволокой привязать кусок поролона обильно намазанный силиконом и тянете.
    Куски поролона лучше привязывать через каждые 10-15м, труба будет смазана силиконом по всей длине. Делать естественно лучше вдвоем.
    Далее привязываете петлей проволоку к одной -двум жилам нового кабеля (зачистить жилу кабеля, делаете кольцо, закручиваете, продеваете в это кольцо проволоку и закручиваете), остальные жилы кабеля срезаете на конус + немного изоленты, никаких острых и выступающих частей кабеля быть не должно + кусочек поролона с силиконом.
    Один тянет проволоку (без излишнего энтузиазма), а второй толкает кабель (кабель должен быть чистым), лучше периодически смазывать кабель тряпкой в силиконе, если сильных перегибов нет, то идет очень легко.
    Лучше взять проволоку от сварочного полуавтомата диаметром 2-2,5мм
    P. S.
    Я затягивал 25м ВВГнг 5х10 в ПНД 32 в одиночку без всякой проволоки, просто проталкивая кабель и мазал силиконом.
    Весь процесс вместе с перекуром занял максимум 30 минут. ;)
  7. Djentelmen
    Djentelmen
    Djentelmen
    Сегодня подключили мне мои 10 квт. Автомат 25 не прокатил, сказали только 16. :um::no:
    А меня придется протягивать 48 метров, сегодня намерил. Причем все сложнее, у меня не просто пнд, у меня ввод в дом это железная труба замурованная в отмостку. Что там, я не знаю. Придется, блин, штробить отмостку, и смотреть где там кончается пнд и где начинается эта труба. :faq: Э-э-э-х...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вводной АВ 16А ?
    Если так, то совсем плохо. :(
    А в АРБП Вы их носом ткнуть не пробовали ?
    Там четко прописан АВ 25А.
    Скорее всего ПНД внутри этой трубы, а вот какие там перегибы покажет только вскрытие. :(
  9. Djentelmen
    Djentelmen
    Djentelmen
    Вводной, это который первый на съеме слева перед счетчиком? Он 25. Я свой для ВрУ принес 25. ЧТобы было не 10 кв, а 15. А они его ставить отказались. :um: в АРБП меня и тыкнули, мол нефига хитрить, есть бамажка, там написано 16, значить 16! А то выбьет потом не твой автомат при превышении нагрузки, а наш на столбе. Будешь платить за выезд
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да о нем.
    А он опломбирован ?
    Если нет, то можете спокойно поменять на В25А, или хотя бы В20А.
    Где стоит, в доме ?
    Типа обеспечения селективности? :faq:
    Бред.
