Дымоходы Вермилоджик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 05.10.14.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Меня зовут Бугаенко Сергей. Я представитель производителя дымоходов Вермилоджик в московском регионе.
    Предлагаю в этой теме обсудить вопросы предназначения, монтажа и эксплуатации вермикулитовых дымоходов Вермилоджик.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Сергей!
    Если хотите обсуждений, то наверное нужно здесь выкладывать информацию не носящую рекламного содержания, а не приглашать ознакомится с ней на сайте производителя...
    И расскажите как Вы предлагаете их монтировать и какие видите особенности.
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Приветствую, Алексей!
    В этой теме я никуда никого не приглашаю... на орехи уже получил...)
    Дымоходы Вермилоджик - это дымоход, предназначенный, прежде всего, для высоких температур отводимых газов. В первую очередь - печи для бани и сауны. Особенность дымохода в отсутствии в его составе теплоизолятора из какого либо волокна.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Режим эксплуатации Вермилоджик, только сухой?
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Да, только сухой. Вермилоджик не рекомендуется использовать с котлами на соляре и газе, пеллетными печами и приборами, с постоянной температурой выхлопа ниже 200 градусов.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Под сухой режим попадает использование совместно с банной печью в периодическом режиме в зимнее время с образованием в дымоходе куржака (пробки из инея)? На начальном этапе разогрева будет много конденсата!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что это?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это уже лучше.
    Тогда рассказывайте дальше. :hello:
    Самому довелось несколько раз монтировать...
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Кстати ты обещал про два 300-х дымохода рассказать!)
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Давайте по порядку.
    На улице минус 30. В дымоходе около того. Растопить печь будет одинаково сложно с любым дымоходом: хоть сендвичем, хоть с Вермилоджиком.
    Растопили печь. Тяга пошла. На поверхности холодного дымохода образуется конденсат. Прелесть вермикулита в том, что его поверхностный слой прогревается моментально, а в глубь материала тепло проникает на много медленнее. Процесс поверхностного прогрева занимает считанные минуты. Образовавшийся конденсат впитывается в вермикулит и, тут же, выпаривается из него после прогрева, не нанося ему никакого вреда. Если бы это было не так, то большое колличество конденсата в наших дымоходах, при высоких температурах выхлопа, привело бы к увеличенной степени сажеобразования.
    Ваше продположение может быть верным при МНОГОКРАТНОЙ непродолжительной растопке (на несколько минут) в холодное время года с любым дымоходом, когда образовавшийся конденсат не успевает выпариться и замерзает на стенке дымохода. Это мало вероятно по жизни. Да и в случае с вермикулитовым дымоходом, конденсат не замерзнет на поверхности, а внутри дымохода.
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Колитесь, Алексей!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Привет, Алексей!
    Не помню, о чем речь?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Вермилоджик,
    Ладно, пусть сухой режим будет, это ведь серьезное ограничение. Кста, на дымоходах пишется, что изделия имеют ограничения в виде сухого режима?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Эта информация есть в инструкции по монтажу и эксплуатации дымохода. Да и сухой режим, сам по себе, вытекает из ограничения постоянной рабочей температуры в рамках от 200 до 700 градусов, о чем производитель, разве что, на столбах еще не пишет. При постоянной температуре выхлопа выше 200 градусов режим влажным не будет.
    Большинство отечественных производителей дымоходов не то, что не пишут ограничений на своем продукте, у них этих ограничений в принципе не существует, типа, ...для любого режима и любых температур... Думаю, не мне вам рассказывать.
