Сечение подстропильных балок (прогонов и конька)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Jancom, 05.10.14.
  1. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Прошу помощи в выборе подстропильных балок.
    На данный момент нужно заказывать брус для столбов балкона и подстропильных балок, конька. А вот с сечением не могу определиться. Брус будет клееный т. к. длинна балок по 7 и 9 метров в основном. На картинке видно, что в доме будет 4 прогона и коньковая балка. В доме сделано 4 несущих фронтона (3 внутренних и 2 внешних). Расстояние между фронтонами (между опорами подстропильных балок) 3800,2600,1800 мм. Столбы планирую поставить 240х240 мм а подстропильные балки и конек 160х200мм. Как ваше мнение? Хватит по несущей способности?
    Кровля будет мягкая черепица. Угол 30гр. Стропила доска 195х45 мм с шагом в 580мм.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем вам столбы под конёк если есть фронтоны?
    Там 150х150 не клеенный - за глаза а вы клеенные 240х240- 1 такой столб думаю весь ваш дом выдержит.
    Или размеры из-за дизайна?
  3. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Боюсь что столб 150х150 9 метров будет куцо смотреться
  4. Jancom
    Jancom
    Jancom
    А что скажете про сечение подстропильных балок? 160х200 мм подойдет или надо 140х280 мм?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не очень понял по пролётам, и что будет под крышей- чердак или мансарда?
  6. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Под крышей будет мансарда. В доме есть две внутренние несущие стены, которые поднимаются до крыши. Расстояния между несущими стенами, на которые опираются подстропильные (прогонные балки) составляют 3.8 м, 1.8м и 2.6м.
    Я сегодня попробовал вспомнить сопромат и подсчитал нагрузку на коньковую балку и балки прогона. Получилось, что при сечении всех балок 150х150 мм они выдержат вес в 300кг на метр кровли с допустимым прогибом. Но чета сомнения меня мучают) Может где ошибся или не так понял.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда объясните как будете опирать стропила на балки- если они стоят вдоль конька?
    А так 160х200 свободно хватит.
  8. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Да вот так собирался...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это у вас опирание на маурлат и конёк (прогон).
    А опирание на подстропильники вот пример
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хватит.
  11. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Я называю подстропильной балкой брус, который лежит параллельно коньку между коньком и мауэрлатом (видимо правильное название "прогонная балка"). На Вашем рисунке доска лежит перпендикулярно мауэрлату. Видимо я Вас запутал, извините.(
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего страшного уже разобрался. :hello:
  13. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Возник еще вопросик.
    Я вот хочу брус свежепиленый заказать на прогонные балки, конек, мауерлат. Подумал, может, заказать брус 160х130мм и срастить его шпильками чтобы получилась балка 160 на 260 мм. Так вот вопрос, какого сечения заказывать мауерлат? Если положить 200х200 мм то он до стропил не достанет (если только вариант с вырезом в стопилах уголка под прогоны а на мауерлат просто опереть без выреза) или лучше на мауерлат тоже два бруса прикрутить чтобы все одной высоты было, но боюсь, что рычаг может для мауерлата получиться хороший и его выгибать будет. Приложил картинку с балками 160х260 мм и мауерлатом 200х200 мм.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что то я ваш рисунок не пойму.
  15. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Я убрал все лишнее и подписал, может так понятнее будет?
