1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из фбс и ушп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем slonopotamchik, 05.10.14.
  1. slonopotamchik
    slonopotamchik
    slonopotamchik
    Лодейное Поле
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В этом году мною был приобретён земельный участок в Лен. области, г. Лодейное Поле. Грунт - песок, УГВ - копали до 8 метров, уперлись в глину, до воды таки не докопались. Хочу в следующем году начать строить фундамент под дом для ПМЖ: 10х10м - УШП, к нему пристройка 10х5м под гараж из трёх рядов блоков ФБС, с армопоясом и устройством монолитной плиты над ними, соединённой единым армированием с ушп. Пространство под гаражом планируется использовать для хранения заготовок, устроить в нём мастерскую. Блоки ФБС уже закуплены. Дом и гараж из газобетона 375мм, с наружной отделкой пока не решил (может быть кирпич, пока не знаю), первый этаж + мансарда. Подскажите, возможен ли такой вариант совмещённого фундамента?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ничо не понятно.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А что мешает разделить УШП и ленточный фундамент деформационным швом? Зачем вообще объединять дом? Скрещивать удава с ежом...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Крокодила с нашим любимым УШП...:ogo::flag:
    ...Тоже ничего не понял...:no: По-этому и выжидаю, пока
    поумнее подтянутся...:|:
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Гараж с подвалом из ФБСок впритык к дому на УШП.
    Мое IMHO - нельзя.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таких условиях (грунт, УГВ), зачем УШП (прости Владимир:aga:). Видел воочию проект в Литве, где в заглубленном цокольном этаже размещены не только котельная и пр. инженерка, а еще и сауна с каминным залом. Просто кощунство не использовать такие идеальные условия.
  7. slonopotamchik
    slonopotamchik
    slonopotamchik
    Лодейное Поле
    Извиняюсь спросить, о каком деформационном шве идёт речь? Можете поделиться ссылкой?
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Демпфирующем имелось ввиду скорее всего. Т. е предлагается т. к. фундаменты у гаража и дома разные, разъединить их. у дома УШП, а гараж блоки с подвалом сверху просто плиты перекрытия либо монолитная плита, но все это ни как жестко не соединяется с УШП. Иначе если делать плиту и под домом и над подвалом гаража совместно, то скорее всего ее сломает.
  9. slonopotamchik
    slonopotamchik
    slonopotamchik
    Лодейное Поле
    Drawing1 Model (1).jpg Для наглядности, набросал, то, что хочу. Интересует узел в красном цвете, а именно: примыкание стены из фбс к УШП. Как понял из постов выше, мне предлагают разъединить оба фундаменты посредством демпферного шва (каким образом это следует выполнить?). Или такая конструкция имеет право на жизнь?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что правильно предлагают...
    ...Правильно...
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    тем же ЭППС например можешь выполнить этот шов.
  12. slonopotamchik
    slonopotamchik
    slonopotamchik
    Лодейное Поле
    Подскажите ещё, пожалуйста. При устройстве деформационного шва, например из ЭППС, стену дома (см.выделенную красным цветом) следует строить на УШП, на фбс, или две отдельных стены? И ещё, при устройстве такого типа фундамента возможно ли делать единую кровлю (от средней стены на УШП к крайней стене, стоящей на фбс)?
