Коллектор и разводка. Ошибки работы системы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем baziki, 05.10.14.
  1. baziki
    baziki
    baziki
    Добрый вечер. Был куплен дом 280кв м. весной, когда наступили холода, стало ясно, что система отопления не работает полностью. Первый этаж отопление теплый пол и радиаторы, второй этаж радиаторы. Из всего перечисленного работает только теплый пол. Радиаторы первый и второй этаж холодные. Регулировали барашки теплого пола, стравили везде воздух, теплоноситель в норме, это первое что сделали.
    P/S котел газовый baxi luna comfort 310fi
    трубы разводка пол и радиаторы металлопластик 20 диаметр, двухтрубная система, подача-обратка.
    На фото с право теплый пол, с лево радиаторы.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, пожоже, Вы столкнули "лбами" потоки. Измените подключение ТП.
  3. baziki
    baziki
    baziki
    Говорят что при сложных системах отопления как у меня в данном случаи, нужно на каждую ветку на подаче ставить циркуляционный насос, кто что думает по данному вопросу?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не смешите.
    Глупее не придумать. А ещё можно на каждом отопительном приборе по насосу.
  5. baziki
    baziki
    baziki
    Насосу от котла не хватает сил протолкнуть жидкость на второй этаж, плюс на магистраль только в одну сторону метров 25, далее в радиаторы, что тут может быть глупого?
  6. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    А Краны на коллекторе (радиаторов) открывать пробывали ?) на фото они закрыты (красные флажки у каждой трубы) должны быть вертикально
  7. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Это единственный коллектор у Вас или еще на втором этаже есть?
  8. baziki
    baziki
    baziki
    Конечно открывали, результат 0
  9. baziki
    baziki
    baziki
    @tarasiki,коллектор единственный на первом этаже
  10. baziki
    baziki
    baziki
  11. baziki
    baziki
    baziki
  12. baziki
    baziki
    baziki
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что проблема в том что, по моему, перепутаны местами подача и обратка на коллекторе. Подача с котла должна подходить к нижнему коллектору. Хотя я могу быть и не прав, фото не очень четкое.
  14. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Попробуйте уменьшить скорость на насосе (фото) или/и придавите протоки по контурам полов до 1,5 л/мин., котловой насос на максимальную поставьте. Если это не поможет отключить насос теплого пола (возможно + закрыть краны ТП) - все радиаторы прогревает?
    В идеале конечно перевязать (если при отключении ТП прогревают все радиаторы). Котел - гидравлический выравниватель (стрелка) - коллектор - ТП и радиаторы (на отдельные насосные группы т. е.+1 насос на радиаторы), таким образом разделить потоки.
  15. baziki
    baziki
    baziki
    @tarasiki, А что если поставить на каждый контур еще по одному насосу? Я так думаю не хватает давления воды что бы продавить воду наверх
