Как подружить 3 котла и привильно смонтировать ЕЦ и ПЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kasper H2O, 05.10.14.
  1. Kasper H2O
    Kasper H2O
    Kasper H2O
    Украина
    Кризис война на Украине, запасся твердотопливным и электро котлом, чем буду топить незнаю, все зависит от того о чем договорятся политики.
    В доме уже 20 лет как смонтирована ЕЦ система с газовым АГВ 80 и прекрасно работает.
    Твердотопливный и электро котел планирую установить в соседней постройке где кухня.
    На данный момент проложена труба обратки под землей и утеплена пенопластовой скорлупой в два раза.
    Схему будущих подключений прилагаю.
    вопросы:
    1) Электро котел имеет насос и меньший диаметр труб, можно ли использовать одновременно электро и твердотопливный котел. Например эл. котел топит постоянно и я забросил уголь в тврд. котел, температура поднялась потом котел постепенно остывает и тухнет. А эл. котел продолжает греть насколько хватает сил? И можно ли при всем при этом включить еще и газовый на немножко, чтоб совсем не замерзнуть при сильных морозах (если газ будет).
    2) Как вообще будет распределятся тепло в этих системах, или тут все равно? главное что горячая вода выдавиться на верх а там как нибудь зайдет обратно, и тот котел который сильнее топит тот и передавит.
    3) Может необходима установка в обратке перед каждым котлом какого то обратного клапана? чтоб не было лишней циркуляции теплоносителя через остывший или неработающий котел?
    4) если установить в обратку твердотопливного котла насос то при отключении света буде ли через него продавливаться вода для ЕЦ?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема рабочая.
    1. советую подключать ЭК после АОГВ, как самый слабый и самый не надёжный (отключение электроэнергии). Имхо, при работе ТТ-котла газовый нужно перекрывать, в данной схеме, при одновременной работе, будет помехой, т. к дополнительное сопротивление (встречный поток и дополнительная арматура) на подаче ТТ-котла не желательно
    2.
    Так ничего работать не будет. Работать будет при условии, что соблюдаются необходимые для этого условия. Сильный всегда задавит слабого, имхо, это нужно учитывать при включении прибора в работу.
    3. имхо обратные клапана необходимы
    4. Имхо. насос нужно устанавливать на байпасе.
  3. Kasper H2O
    Kasper H2O
    Kasper H2O
    Украина
    Спасибо за ответ, подскажите а если установить еще один насос на ТТкотел. то при одновременной работе ТТ и ЭЛектро они просто будут через себя прогонять воду и насколько сможет добавить температуру настолько и прогреют. но через ТТкотел все равно циркуляция будет выше, потому что у ЭЛектро котла меньше сечение труб. Можно ли так делать?
    Как называются правильно обратные клапана для котлов которые необходимо установить мне
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Насосы будут мешать друг другу. Обратные клапана так и называются обратными.
  5. Kasper H2O
    Kasper H2O
    Kasper H2O
    Украина
    Советовался с продаванами на рынке по поводу обратных клапанов. все говорят ставь шаркраны и не мучайся. с клапанами много гемороя, вопервых их только вертикально нужно ставить чтоб шарик правильно работал, вовторых залипают грязью и потом насос начинает по кругу гонять воду, если в байпасе стоит. а если другие обратные клапана с пружинкой которые и резиновой прокладкой, то на тех пружинку убирают чтоб самотеком открывало.
    кто что думает?
    Еще нашел насос б\у Вило 10 лет ему, считаю что лучше взять оригинал но б\у чем китайскую подделку.
    как Вы думаете это хороший насос?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос довольно спорный, но каждый волен выбирать свой путь, из личной практики, китайская подделка выхаживает 10 лет и массовых заявок на замену не поступало, решать Вам.
  7. Kasper H2O
    Kasper H2O
    Kasper H2O
    Украина
    Еще один важный вопрос.
    под землей от дома к кухне обратка идет пластиком вавин базальд диаметр 40.
    планирую насос и обратку распаять тем же пластиком причем краны на байпас поставить все пластиковые. По большому счету эти краны редко крутят.
    Второй вопрос. По воздуху между домом и кухней будет металлическая труба. В кухне нарежу резьбу дюйм с четвертью и выход с ТТ котла распаяю тем же вавин базальд 40. Вопрос выдержит ли эта труба если насос остановится (свет выключат)? ТТ котел игрешечный всего 12кВт. И стенки у него из тройки сделанны. В магазине говорят что постоянно им топить врятли выдержит. Так что он будет на случай большого *)
    *) цензура
  8. Kasper H2O
    Kasper H2O
    Kasper H2O
    Украина
    Неужели ни у кого нет опыта использования пластика вавин базальт?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:. Если есть то печальный, не хочется душу травить.
    Вы попробуйте, а после поведаете, ведь уже было сказано ТТ+ПП:no::no::no:, но Вы упорный, зачем Вы пытаетесь, здесь кого-то обратить в свою веру? :faq: решили -делайте, сделали за результат отвечать Вам. В чём проблема?
    Для "умников":um: из магазина стенка водяной рубашки КСТ-16 сталь 3мм, народ после 20 и более лет эксплуатации демонтировал по причине прожорливости на газе, но в условиях страны указанной в вашем профиле, переставляет под уголь, дрова, так как с газом возможны проблемы.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не выдержит. Дело не в толщине стенки, а в недостаточной мощности котла. Образующийся кислотный осадок "съест" теплообменник.
    То, что в магазине Вам выдали за "современные достижения в производстве PPR", не намного моложе какашек динозавров. Эта труба ничем не отличается от других труб PPR.
