Энерго-экономичный одноэтажный дом СИП
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tatiana123022, 04.10.14.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Прошу прокомментировать проект.
    Исходные данные:
    1. Дом для частых приездов круглый год.
    2. Одноэтажный.
    3. Для двух человек (я и муж) + гости в сезон (не многочисленные).
    4. Не дорогой в содержании.
    5. С большой террасой (знаю, что будете отговаривать, но хочется :))
    Дом должен уметь вставать в режим ожидания без замораживания и быстро из него выходить.
    В качестве материала стен были выбраны СИП панели из ППУ (полиуретан), толщина, вероятно, 175, высота 300.
    Прочитала все темы про СИП-дома. Выбрала в качестве основного отопления тепловые насосы, в качестве вспомогательного отопления - печь.
    С фундаментом пока не совсем понимаю. Хотелось бы плиту, но слишком близко растут взрослые деревья (сосны), читала, что в этом случае нельзя использовать фундаменты мелкого залегания.
    Для увеличение теплоемкости (и влагоемкости), часть внутренних перегородок хочу сделать из кирпича.
    За исходник был выбран Z16, c увеличением площади, а также изменением назначения комнат и расположения окон. ИСХОДНЫЙ проект:
    http://z500proekty.ru/projekt/z16.html
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Продолжаю.
    Я увеличила длину и ширину дома, а также сделала их кратными 125см - ширине сип-панели (возможно, я не права, ну, примерно получилось то, что нужно по размеру помещений).
    Три спальни нам не нужны. Осталась одна основная спальня, и гостевая спальня-кабинет. Из третьей спальни сделан условно "зимний сад", то есть утепленная полностью застекленная веранда.
    Чтобы обеспечить условия сохранения тепла, я хочу вывести из зоны постоянного отопления "зимний сад" и гостевую спальню-кабинет. То есть, в отсутствии людей двери закрываются и эти помещения не отапливаются. "Тепловой контур" проходит по внутренним стенам этих помещений, двери теплые.
    Вот, что получилось:
    Красным показан "тепловой контур".
    В выделенных за пределы контура помещениях планируется отдельное отопление - теплый плинтус + конвекторы. С учетом, что их можно отапливать, а можно не отапливать, по обстоятельствам.
    Окна расположены, в основном. с южной стороны дома. Окно основной, "теплой" спальни, а также дверь на террасу, в отсутствии людей зимой будут закрываться теплыми ставнями (или экранами, вид будет уточняться).
    На южном скате крыши планируется поставить солнечные батареи, как дополнительный и резервный источник электричества.
    Прошу сильно не ругаться, возможно, я предлагаю невозможные или не целесообразные вещи! Но потому и создала эту тему :).
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Участок 15 соток, СНТ. Электричества много. Вода - скважина. На участке имеется летний симпатичный домик 5*6, поэтому гостевыми площадями в новом доме мы не слишком озабочены.
    Для нового дома будем рыть отдельный колодец.
    Участок "торцевой", соседи с одной стороны, дороги в снт совсем "тихие", за дорогой по длинной стороне лесок. Участок вот такой :)
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да, прошу прощения, нарисовала в фотошопе, как сумела :).
    Белый прямоугольник в ванной - сама ванна! В закутке хочу разместить настенный котел и стиралку. Даже двери делать, мне кажется, не нужно, достаточно занавески.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да вообщем то и ничего. Я бы дом, правда, повернул на 45 град по часовой - окно спальни довернуть на северо-восток - хоть по утрам солнышко видеть.
    Все рассуждения о неотапливаемости/солнечных коллекторах/экономичности - вздор, по-моему.
    Внутренние стены придется утеплять. Отделочные материалы планировать на резкий перепад влажности/температуры. А коллекторы...это же южный вариант - Туркмения/Калифорния...
    У нас именно тогда когда нужны снегом похоронены.
    Как резервный отопительный агрегат рассматривайте камин - современный легко отопит ваш домик.
    Страховка по электричеству - инвертор.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо!
    А разве можно ставить дом под углом к "улице"?
    Я уточню и подумаю над этим предложением :)
    Солнечные батареи планировала не как самостоятельный источник, а чтобы при отсутствии электричества пару лампочек светодиодных получить и зарядку для телефонов-планшетов. Да и просто интересно.
    Инвертор запланирован в электрической схеме, обязательно. А если электричества не будет долго? Я пессимист :))
    Резервное отопление безусловно печь-камин! Он у нас в гостиной "стоит" :)
    Внутренние стены "теплого контура будут такие же как внешние - из сип. Остальные кирпичные.
    Обязательно буду заказывать проект у специалиста и брать авторский контроль!
  7. waked
    waked
    waked
    А "зимний сад" как будет использоваться?
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Как застекленную теплую веранду.
    Посидеть за столом в плохую погоду, поваляться на диване, почитать, поработать... Разминку сделать.
  9. waked
    waked
    waked
    А чем отличается от "посидеть за столом в кухне-гостиной в плохую погоду"?)
    Там хотя бы вид не на ворота)
    я бы лучше кухню-гостиную увеличила на эту площадь
    если она точно нужна может поменять ее местами с хозяйской спальней? Тарелки ближе таскать (в т. ч. от мангала), вид лучше, закатное солнышко вечером согреет...
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    1. Она отличается как раз хорошим видом из окна :). На местности это понятно, там сосны закрывают вид на стоянку. А из гостиной вид на забор и соседский дом. Ну и окна в пол, это тоже большое отличие, на мой взгляд.
    2. Не солнечная сторона, при остекленении это важно.
    3. Можно исключить из зоны отопления помещение с большими окнами.
    А мангал стоит на террасе, и вход на нее с кухни, как раз.
    Вообще, мы склонны находиться "на природе" Гостиная-столовая это для темного времени суток. Если поменять со спальней, схема отопления будет хуже. И только одна застекленнаяя стена, а не две (природы меньше :))
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Почему-то у меня форум глючит всегда - не могу набирать сообщение непосредственно в окне -только в блокноте, и сюда копировать :(
    Насчет мангала. Вряд ли мы будем таскать шашлык в зимний сад. Ну, не в качестве основного варианта действий, я думаю.
  12. waked
    waked
    waked
    Тот же вид на сосны, также можно исключить из теплого контура, ближе к открытой веранде и теплой кухне, спальня дальше от шумной гостиной, т. к. в теплую погоду не будет использовать закатное солнце тоько плюс, имхо. Можно добавить стекл. дверь на эту веранду и увеличить освещенность гостиной
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Теплые двери означают отсутствие под ними зазоров.
    СИП-панели, вероятно, пластиковые окна да еще двери без зазоров с уплотнениями = полное отсутствие вентиляции и головные боли у тех, кто там будет летом ночевать.
    Можно, при условии, что он не выходит за пятно застройки.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Кухня-столовая это функциональное помещение, во многом ориентированное, кроме того, на проблему отопления, а зимний сад "для души". Как-то так.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Безусловно, в каждом помещении будет вентиляция. В "теплых" - рекуператоры, в "условно-теплых" обычные клапаны. Но эту тему должен профессионал прорабатывать (я надеюсь).
