15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Приветствую всех форумчан!
    Увы, обращаюсь с большой проблемой. Имею котёл общемаш Пересвет 16 и горелку общемаш PB 10/20. Закралось у меня сомнение в реальной мощности котла/горелки.
    Решил я проверить это следующим образом.
    Вводная:
    СО состоит из насосов, радиаторов и котла. Радиаторы Tenrad AL 500. Всего 114 секций. Согласно паспорту на радиаторы одна секция выдаёт 122Вт при тепловом напоре в 50*С и ещё в паспорте есть формула, по которой я считал общую мощность радиаторов для заданного теплового напора. Датчик температуры обратки установлен на подачу из-за инертности СО.
    Итак, решил я проверить, нагреет ли мой котёл+горелка теплоноситель до 60*С. Дом давно прогретый, в нём живу, теплоноситель тоже, насос даёт 5*С разницу между подачей и обраткой. В горелке установлена мощность в 15квт. Начал греть котлом воду до "максимума". Каково было моё удивление, когда котёл нагрел воду до 52-53*С и температура перестала подниматься в течении минут 20. Для 53*С сумма всех секций радиаторов выдаёт 6,7квт.
    Решил, включить на помощь электрический котёл на 6 квт (реально на 5,7квт - мерил ток), догрел воду до 60 градусов. При чём грел, с той скоростью, с какой можно нагреть 180л воды 6ю квт.
    При 60 градусов мощность радиаторов составит по формуле 8,9квт. Отключил электрический котёл. Прикинул, что если КПД пеллетного котла 90% (как заявлено в паспорте), то 8,9/90% = 9,89квт. Установил мощность котла на 10квт. Через полчаса температура подачи упала до 52*С. Дальше наблюдать не стал, выключил котёл. Самое обидное, что когда котёл пишет, что выдаёт 15квт, он кушает на 15квт, а именно пишет, что кушает 3,2кг/ч.
    Пеллеты покупал в Королёве в полиэтиленовых мешках по 15кг. Те, что сейчас горят - из дырявых мешков, которые покупал три месяца назад. Может быть пеллеты так насосали влаги, что их теплота сгорания упала до невозможности? На вид они совершенно нормальные. На горелке установлена температура сгорания 17МДж/кг. Вес порции пеллет измерен и установлен на 600г/100сек. Избыток воздуха 100%. Из дымохода дыма нет, если заметное марево теплого воздуха.
    Помогите, пожалуйста: кто виноват и что делать?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А Т обратки какая стоит?
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Где стоит?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Т обратки, датчик которой установлен на подачу, на сколько выставлена на блоке управления?
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уменьшение воздуха должно помочь усвоить скушанное. Попробуйте уменьшить воздух до 0.8, посмотрите на дым из трубы. Если все прозрачно-до 0.6 и опять смотрите на дым в режиме нагрева.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    1) когда пытался узнать максимальную температуру, до которой котёл сможет догреть, установил 70*С
    2) когда догрел до 60*С - установил 60*С
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Попробую.
    Пока котёл бился в истерике над 53*С попробовал воздух добавить 110% - через минут пять температура опустилась до 52*С. Попробовал 80% - подъёма не заметил, но долго не ждал.
    А может ещё попробовать заслонку дымохода прикрыть для улучшения стабильности тяги?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чем более инертна СО, тем реже включается в нагрев котел, а это экономия топлива. И если после нагрева температура теплоносителя еще подрастет на 2гр, то воздух в помещении от этого никак не перегреется.
    Не спешите. Пусть котел хоть день поработает. Трубы к радиаторам могут рассеивать тепло и греть стены с перекрытиями. Температура 53гр. не является показателем плохой работы котла и горелки. У меня она почти такая же. Насчет заслонки пусть более опытные форумчане скажут.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Думаю, что мощность получается все-таки побольше. Обратил внимание, что пеллетный котел на мощности 15 и 10 кВт нагревает воду только до 52С. Допустим, что в помещении у Вас 22С. КПД электрокотла 5.7 / 6 = 95%. 52- 22 = 30С. 60-22 = 38С. 30/38 * 95% = 75%. И сделаем учет того факта, что температура воды в котле при 10 и при 15 кВт была одинакова 52С. 10/15 = 0,666666 * 75% = 50%. Мощность Вашего котла 15 кВт фактически получилось 15 * 50% = 7.5 кВт. Существенная прибавка в Вашему расчету почти в 14%. А это совсем другое дело.
    Но имеется и другой вариант. Вам надо пригласить продавца, чтобы он выполнил настройки горения и показал с помощью газоанализатора КПД сгорания топлива на уровне 94-95%, что будет примерно соответствовать заявленным в паспорте котла 92% КПД котла на пеллетах.
    Думаю, что это самый правильный вариант. Не сможет подтвердить такие данные, тогда заменит Вам котел.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот у меня избыток мощностей отдачи теплп (радиаторов), так вот, я не могу сильно разогреть СО т. к. все, что котел вырабатывает отдается в дом. Есть некий предел (баланс) температуры СО (примерно 35-42"С) при котором температура СО просто стопорится, но в доме начинает расти температура воздуха, опять-таки до определенного предела, когда тепло начинает не удерживаться конструкциями, а резко поглощаться. Сами знаете, есть не пропорциональная зависимость расхода топлива и температуры в доме. Можно в доме сделать на 1-2" теплее и скушать на 20-30% больше топлива. Закономерностине линейные.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    За краткий опус своего недовольства спасибо. :hello::)]
    Как так получилось, что 114секцый умножить на 122 Вт= 13908 Вт, а у вас 6700 Вт.
    1 СО собирали сами.?:hello:
    2 Какой мощности и модели. Ц, Н, и на какой скорости он был в тот момент?
    3 Есть ли с обвязке котла трёх ходовой вентиль и где он установлен (на подаче или обратке) :hndshk:
    4 Какая температура в дымоходе (на выхлопе из котла)?
    5 Какая температура в самом холодном помещении где установлен радиатор (их площадь)
    6 И Общая отапливаемая площадь, и высота потолков?
    И ещё один подвох от продованов. :mad:
    В паспорте указана толщина секций 100мм и 80мм или нет:)]:aga: у 80мм 91,8 Вт:|::hello:
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Всем спасибо.
    Поясню подробнее некоторые моменты.
    Откуда взялась суммарная мощность радиаторов? В паспорте радиатора есть формула расчета мощности: P=0,7229*T^1,3114, где T тепловой напор.
    При температуре подачи 52*С - средняя радиаторов будет (52+47)/2=~50* и мощность секции 55,8Вт
    Всего 55,8*114Вт=6,36Вт. Трубы у меня полипропиленовые, в стенах не лежат, перекрытия деревянные, следовательно рассеиванием через всё это можно пренебречь. Ну пусть 1квт будет для тех, кто хочет поспорить.
    Аналогично для 60*С подачи получается 8,9квт.
    Т. е. котёл, который работает на 15квт (кушает пеллет на 15квт) выдаёт реально только 6,36квт! Это ж сколько % КПД? 42%!
    Я провел и обратный эксперимент. Котёл на 10квт мощности не смог удержать 60*С и выдать 8,9квт. НЕ СМОГ.
    Мне кажется надо перестать обращать внимание на мелочи и понять в чём реальная причина.
    P. S. Прошу тех, кто хочет просто поржать, не засорять тему, я не смогу оценить ваше остроумие.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нужно проверить подачу пеллет (взвесить порцию пеллет).
    У меня прошлой зимой было что-то аналогичное. Котёл стал выдавать гораздо меньше тепла, чем обычно на одинаковой мощности. При проверке подачи пеллет выяснилось, что порция пеллет стала меньше в два раза. Оказалось, что срезало штифт на валу шнека, но срезало так, что шнек продолжал вращаться за счёт трения об остатки штифта и немного проскальзывал. После восстановления соединения всё пришло в норму.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Кажется нашел причину неисправности. Из паспорта и руководства по эксплуатации котла Пересвет. Раздел 11 страница 12:
    Наименование неисправности: Температура теплоносителя в котле низкая.
    Вероятная причина. Недостаточная тяга. Мал диаметр или недостаточная высота дымохода. Теплотворная способность топлива слишком низкая.
    Метод устранения. Заменить или удлинить дымоход. Проверить дымоход на герметичность.
    И всего-то. Дело-то в трубе. Выполняйте рекомендации инструкции и температура воды в котле повысится. Все очень просто и понятно. :hndshk: :super:
