1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mihasik7293, 04.10.14.
  1. mihasik7293
    mihasik7293
    mihasik7293
    Каркасный дом, 8*8, 1 этажный, с жилой мансардой. Место на возвышенности, почва: сверху 50-60см плодородный слой, дальше суглинок. Так вот в чем вопрос, как обустроить фундамент, строители предлагают выкопать котлован 8*8 на глубину 60 см, все засыпать песком и сверху сделать ленточный фундамент высотой 50, шириной 30, с арматурой. Правильно ли они предлагают ? И нужно ли тут рыть весь котлован 8*8 или можно вырыть только траншеи под ленту?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нормальное решение. лента и пол по грунту.
    для этого снимается полностью плодородный слой.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нынче по такому принципу делал фундамент под каркасную баню. Размер почти совпал, 8,5 х 8,5.
