Как закрепить перегородку в деревянном доме, если сверху нету потолка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Quazimorda, 04.10.14.
  1. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Добрый вечер! Надо выгородить небольшой угол в деревянном доме под с/у. Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить верх перегородки на прилагаемом фото?
    Каркас перегородки будет из мет. профилей. Сверху есть балка, к которой можно закрепиться, но она идет левее, между ней и краем будущей перегородки чистое расстояние 7 см.
    Можно ли надежно нарастить балку доской или надо делать кронштейны или еще что-то?
    Прошу прощения за частный вопрос для этого раздела, но показалось, что тут лучше всего ответят.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    В чем проблема сделать самонесущую перегородку на каркасе из проф трубы? Закрепите ее хорошенько в пол-и пусть себе стоит)
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно. Или, как вариант - самонесущая перегородка, что уже было посоветовано. Но нарастить балку вбок на 7 см - не проблема вовсе, если по каким-то причинам пугает вариант с самонесущей перегородкой.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я бы сделал кронштейны+самонесущая перегородка - всегда люблю более надежные варианты. Кронштейны - копейки по стоимости, а придадут существенную жесткость
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как планируется заделать этот зазор между балкой и перегородкой? Можно ведь прикрутиить к балке брусок толщиной в эти 7 см и крепиться стойками к нему.
  6. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Спасибо за внимание к такому примитивному вопросу! Брусок 7см приделать, так и планировалось, просто ширина неудобная 7см где-то искать, но это можно брус распустить, у нас есть остатки 15го и 10го.
    Только я не пОняла, а вообще нормальные люди перегородки из проф. трубы делают? Обшивка будет ГВЛ. То есть из обычных гипсокартонных профилей - ненадежно? Самонесущую из трубы - это было бы круто, но на полу уже сделано "корыто" из брусков 50 х 50 мм и в него залита стяжка. То есть ширина каркаса по идее должна быть 50 мм. Хватит ли ее для установки труб? А
    - чем?
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @Quazimorda, анкерами в стяжку пластину-и к ней приварить трубу. Но у Вас похоже другой случай и мой совет не пригодиться
    Да-каркас усиливают проф трубой-когда это необходимо
  8. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Да уж:)
    Ну все равно спасибо. Буду знать!
