Здравствуйте! Хочу теплоизолировать загородный деревянный дом, можно сказать дачу. Принципы утепления уяснил, но остался вопрос к применению влагоизоляции. Во многих статьях пишут, что одним из главных критериев, который надо соблюдать это сохранить способность стен "дышать", и как следствие, пенопласт нежелательно применять для утепления фасада. Но тут же пишут, что перед креплением, например, минваты необходимо на стене соорудить влаго-, парозащиту той же самой пленкой (или спецматериалами), чтобы защитить оную от влаги... Но насколько я понимаю, способность дышать стены из за не продуваемых материалов теряют. Как разобраться? Подскажите, в каких случаях необходимо укладывать изоляцию, а в каких - нет.
Не перед мин. ватой, а после, то есть на мин. вату (с стороны улицы) и не влаго- паро, а ветро -влаго.
Ну я так понял, что если происходит утепление стен из бетона (кирпича, блоков), то влагоизоляция нужна с обеих сторон утеплителя, дачный домик - только с одной, а как с брусом (кругляком)? Тоже только с одной?
