Мягкая кровля (проект)
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Prosfornik, 04.10.14.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Вскрыли крышу - утеплитель весь в воде.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Это не обрешетка, бригада набила поверх подкладочного ковра, чтобы по крыши можно было ходить.
  3. leks
    leks
    leks
    В альпобвязке надо ходить на верёвке. Одному-двум человекам. А такие поперечины воды соберут как плотины, и через гвозди вся вниз уйдёт.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня PureOne, заодно проверю как высохнет.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Утеплитель мокрый на коньке, почему?
  6. leks
    leks
    leks
    Многое неизвестно. Порядок проведения работ, например. Риджмастер планировали в дальнейшем устанавливать, значит на коньке зазор есть большой между ОСП. Когда его от осадков стали закрывать, кто знает?
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Риджмастер установили поверх подкладочного ковра. Я так понимаю, что протекание конька можно объяснить только неправильным монтажем риджмастера? Как можно проверить?
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нашел, объяснение мокрому утеплителю по всей крыше.
    При таянии снега протечка была через стропила, попала на утеплитель и на внутреннюю сторону мембраны. Кое где вода дошла до параизоляции, видно по утеплителю (пятна коричневые на внутренней плите утеплителя, сейчас плита сухая). Затем вода стала испаряться - при испарении стала подыматься вверх и конденсироваться на мембране и мочить верхний слой утеплителя.
    Как думаете? правильно.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Хотел посоветоваться с гуру по исправлению данных косяков:
    1. так как протекание временной кровли идет через ОСП, довольно интенсивно, я думаю что ОСП уже пропиталась водою и идет на замену?
    2. так как мембрана уложена без провисания, то надо заменить утеплитель с 200 на 150 мм?, и появится провисание мембраны (Галина предупреждала, что могут быть проблемы).
    3. раз уж разбирать кровлю, может и ленты переделать по правилам? приклеить вдоль стропил
    DELTAR-SCHAUM-BAND как по инструкции?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Думаю, что ничего менять не надо, всё само высохнет. ОСБ влагостойкая, ей тоже от кратковременного воздействия воды ничего не будет. У меня она стояла без рубероида (с частично сорванным) с конца осени до конца апреля, пока черепицу не стали набивать. ОСБ у меня Канадская. Нигде ничего не вздыбилось, обрезанные края в том числе. Базальтовый утеплитель прекрасно сохнет и без ущерба.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вода сочится по гвоздям, по скобам.
    Пирог не переделывайте. Черепицей покроете и забудете.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Извините, что со своим вопросом в чужую тему влез... Если обсуждалось - ткните, кто в курсе. Спасибо.
    Ситуация такая. Начал сегодня раскатывать по скату подкладочный ковер (от Технониколь, Anderer Prof с фиксацией гвоздями, под мягкую черепицу) по OSB. Только успел раскатать и закрепить нижнюю полосу - пришлось прерваться.
    Завтра дождь обещают.
    Боюсь (да почти уверен), что затечет вода под ковер по OSB.
    Что потом делать? Снимать эту полосу и сушить OSB, или есть шанс что под ковром плита высохнет? Со стороны чердака никаких пленок и утеплителя нет (холодный), проветривается нормально, свесы не подшиты.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно промазать клеем верхнюю кромку.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это профилактика ДО дождя.
    А что делать если промазать не успею?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Высохнет само.
