Мягкая кровля (проект)
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Prosfornik, 04.10.14.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Уважаемые мастера, посмотрите проект мягкой кровли:
    дом трехэтажный, пеноблок-кирпич, начало кровли - 12 м от земли.
    Черепица GAF Kamelot2, стропильная система брус ЛВЛ.
    Кровлю крою первый раз (делать будет бригада, не сам), не знаю ни тонкостей ни нюансов, посмотрите может можно как то улучшить проектные решения, пока не начали крыть.
    Посмотрите спецификацию материалов.
    В доме подняли третий этаж, и сделали мезанину, у старой кровли стропила почернели, да и протекала она постоянно, и форма не устраивала.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Скажите, почитал по темам, некоторые уже прекращают укладывать мягкую кролю, холодно уже. Успею положить, дней через десять хотим начать. А то можно и на керамику поменять.
  3. Aliscat
    Aliscat
    Aliscat
    Погода еще позволяет работать с мягкой черепицей, как на форуме уже писали, если будут морозы, то черепицу на сутки в теплое помещение.
    по проекту у вас конька 88п/м, а в просчете 16уп. это 96м./п.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я так понимаю, что проектировщик заложил запас. Посчитал стоимость кровли - 1 млн. рублей, без работы, работа выходит - около 350 000 рублей, вместе с окнами и водосточкой и подшивами.
    Стоимость самого покрытия - 260 000 рублей, вот и стал задумываться, а может положить керамику? На общем фоне стоимость покрытия составляет 20%, даже увеличения стоимость покрытия на 50% сильно не отразится.
    Так как коробку дома закончить до осени не удалось, пришлось искать комплексные бригады, чтобы закончили дом и покрыли крышу.
  5. Aliscat
    Aliscat
    Aliscat
    Ну смотря в какую цену вам продали камелот, для Москвы его красная цена 900, а можно и по 880, что-то дорого для такого объема.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Дорого вышла стропильная система с мансардным перекрытием - 18 м3, из них 8 м3 ЛВЛ брус.
    А камелот по 880 р., но там еще доборы - вот всего и выходит 260 000 рублей.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Подумайте о композитной черепице, к примеру Метробонд
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    По мере сборки крыши начали вылазить косяки проекта:
    - подпорный брус кровли находится на высоте 175 см от пола - ровно головой я в него бьюсь, ни дизайнер, ни проектировщик этого не заметили, под брусом разместили и диваны и кровать и кресла... проектировщик сказал, что в проекте все указано и я его утвердил, монтажники собрали - так нарисовано в проекте. А я в первые делаю в своей жизни крышу и мне очень сложно соотнести чертеж и реальную жизнь, только когда подошел и уперся головою в брус.
    - сделали мезанину и выяснилось, что окна надо было делать выше, глазами упираюсь в раму окна. Чтобы сделать окна выше, надо мезанину сделать выше, и следовательно крышу.
  9. Perla baruecco
    Perla baruecco
    Perla baruecco
    Владивосток
    Вот хочется таким проектировщикам руки-головы поотрывать, чтобы не позорили:mad: Проектировщик он на то и есть, чтобы заказчику ни о чем переживать не надо было! Это они должны были вам сказать, что высоты мало! УУУУ, вредители!
  10. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Нужно не забывать, что монтаж композита или натуральной черепицы обойдется дороже, чем гч. В проекте много вальм, гч для данного проекта вне конкуренци. Я бы не рискнул укладывать другой материал, либо нужно быть сильно уверенным в строительной бригаде (мое субъективное мнение).
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Подскажите, можно ли делать вентиляцию кровли через установку вентиляционного конька на вальмы?
    Мои монтажники говорят, что можно, никто еще не жаловался.
    Сейчас утепляем перехлестом, скоро уже покрытие будем ставить.
    Наконец то мы определились с ГЧ - будем брать GAF Timberline цвет Хикари, подкладку простую Гафовскую. Хотя есть соблазн взять DElta Roof, только не понимаю насколько это необходимо.
  12. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Однозначно нет. Ибо это будет местом потенциальной протечки. Вся вода по нисходящей будет затекать в вальмы. И никакая герметизация не поможет. Ставьте точечные аэраторы на плоскость (ближе к коньку). Насчет подкладки - оба ковра хороши, просто они на разной основе.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Есть специальный вентконек ХИП Мастер - как раз для хребтов. Что насчет него думаете?
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Простую Гафовскую не берите. Фигня полная-тот же пергамин, только за доллары.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Эстетичен и малозаметен (не портит общий вид крыши), очень легко монтируется, недорогой, долговечный. Как и любой вентконёк может быть занесён снегом.
