Слишком большой защитный слой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Андрей Эстет, 04.10.14.
  1. Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Симферополь
    Уважаемые форумчане подскажите как решить проблему, ситуация следующая: при вязке каркаса центральной колонны были уменьшены расстояния между осями арматуры d-20 c 32см до 26см,сделаны хомуты с длиной стороны 30 см вместо 36 см, что привело к увеличению защитного слоя бетона в колонне и невозможности заведения арматуры ригелей между арматурными стержнями колонны. Как выход из сложившейся ситуации строителями был предложен и реализован вариант демонтировать бетон колонны на 80 см от верха колонны разогнуть арматуру колонны до проектного значения, вот что получилось[​IMG] IMG_8641.JPG Теперь с ригелями должно получиться, однако беспокоит вопрос не потеряется ли несущая способность колонны из-за глубокого расположения арматуры, сверху еще два этажа
  2. Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Симферополь
  3. Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Симферополь
    Неужели никто не ответит? А ведь стоит вопрос о сносе колонны, выкладываю схему перекрытий
  4. Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Симферополь
    IMG_8643 - копия.JPG IMG_8642.JPG ещё пару фоток чтоб шею не ломать IMG_8642.JPG
  5. Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Андрей Эстет
    Симферополь
    Решил разбить до основания
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
