1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно ли расширение на каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем serega barnaul, 04.10.14.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Этот дом хочу строить
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i...-chertezhy/287-karkasnyj-dom-reus-kd-129.html
    расширение на сваях делать? намного быстрее получиться если не делать
    бур на 200мм
    площадь опоры получается 10*10*3.14*26=8164см2
    если расширять то 25*25*3.14*26=51025см2
    разница в 6.25
    но может и хватит без расширения
    грунт 30см плодородный далее глина
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Причем тут делать расширение или нет,
    Если проходите по несущей способности грунта то ненадо расширять, если не проходите то надо, в целях экономии бетона. Еще уширение дает вам якорение сваи на глубине, можете спать спокойно зимой в полной уверенномти что земля не прилипла к столбу и не тянет его вверх
  3. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Вот и я не пойму проходит ли по несущей способности или нет
  4. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    На Форуме (как в Греции) все есть...
    Вес Вашего домика навскидку 40000кг (деревяшки+утеплитель+мебель+снег+теща+кошка),глина держит 2 кг/кв.см Площадь опор тогда будет 20000 кв. см/3,14/26=245корень=15.6см РАДИУС расширения свай делать обязательно а то выпрет. А Форум все таки почитайте...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сумма нагрузок вылезет за 100 тонн, так что если глина пластичная то может и это мало .
  6. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    и кто прав?
    40 или больше 100?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сумма нагрузок это не только сам дом. Это и мебель, снег и т. д.
    Моя прога показывает в районе 104 тн.
  8. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Вы не путаете? он каркасный
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Уважаемый, мне деньги платят как раз за то что бы я не путал. И пока этого не случалось .
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нет не путает.
    Как было сказано - вес дома это не только примерный вес материалов, но и вес всех постоянных и переменных нагрузок.
    Например тот же снег может давать нагрузку до 200кг на м2 (надо смотреть таблицы по вашим регионам). Ну и считайте - кровля 100м2 уже 20тонн только снеговой нагрузки
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    нет не путает:) делайте с уширением так лучше...не ленитесь.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Согласен, лучше с расширением и опора больше и якорь от морозного пучения, не забудьте свая должна опираться на грунт ниже глубины промерзания. Также перед каждой заливкой не забывайте проверять дно скважины на наличие обвалившейся земли.
