1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планирую небольшую баньку из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DrSvgr, 04.10.14.
  1. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    Добрый день! сразу прошу прощения, если не туда. не нашел раздела для новичков, коим являюсь.
    в будущем сезоне планирую строить небольшую баньку на даче. очень понравился арболит в качестве материалла. правда, пока коллебаюсь залить монолитом (склоняюсь к этому варианту) или за зиму попробовать сделать блоки и класть уже ими.
    грунт - рыжая глина га глубине примерно полуметра +/-. уровень грунтовых вод, скорее всего высокий (рядом речушеа, родничок), но в полуторометровой яме вода не застаивалась. да ии весной после схода снега вода не застаивается. склоняюсь залить ленточный фундамент и, возможно, УШП.
    пока очень «плаваю» в теме, особенно по поводу фундамента. не понятно как заливать, что бы обеспечить водоотвод, установку печки.
    бюджет ограничен, проезд спецтехники затруднен или вовсет невозможен (узкие дороги, крутые повороты). уасток всего 6 соток и уже есть постройки.
    думаю ограничиться размерами 4х4,5 (пока не определились с планировкой). строить буду в 1,5 человека (чаще один я).
    хочется иметь аозможность организации второго этажа (легкого) в далеком будуующем.
    постепенно изучаю форум, но объем информации ьакой, что самосстоятельно даже к следующему сезону не натасеаюсь. по-возможности направьте на путь истинный.
  2. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    Сразу хочу попросить прощения за предыдущее сообщение: с большим упорством написано с телефона.
    Более конкретизирую что хотелось бы узнать.
    * правильно ли я выбрал тип фундамента? насколько я понимаю, лента - это классика, которая подойдёт везде?
    * хочу делать арболит конструкционной плотности (хорошенько штыковать) в 20 см, плюс, неизбежно, будет деревянный каркас для простоты монтажа съёмной опалубки.
    * арболит планирую штукатурить как минимум снаружи. внутри - пока не знаю. парилка: фольга, вентзазор, вагонка. с остальными помещениями не определился. руки тянутся к пвх-панелям за простоту и дешевизну, но нюхать химикалии, вроде, не хочется...
    * есть задумка залить ленту толщиной 30см, что бы при обустройстве лёгкого второго этажа можно было бы "домонолитить" арболит до той же толщины стены в 30 см.
    * возможно ли залить ленту, отказавшись от подушек из гравия/песка?
    * на какую глубину следует заглублять ленту?
    Эксплуатироваться банька будет с весны (поздней) по осень (позднюю). Может быть с вылазками во время зимних праздников. Кроме арболитовой бани с фундаментом планирую сделать дощатое крыльцо с символическим фундаментом (из кирпичей или асбестовых труб), а арболитовую площадь пустить в дело: на парилку, душевую и КО.
    Как уже сказал, проехать на тяжёлой технике - очень сложно. Поэтому не уверен, что смогу даже песок завести. Видимо, буду брать готовую смесь и замешивать прямо на участке.
    Дайте советы (или, лучше, ссылки на топики/их названия) на что обратить внимание. Может быть где-то мои мысли идут вразрез с реальностью? На что следует обратить внимамние? Может кто-то делал уже что-то подобное?
    Если в моих сообщениях не хватает исходных данных, с удовольствием конкретизирую свои мысли.
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Я так понимаю, что ленточный фундамент и полы по грунту, а не УШП. Зачем тогда арболит, если хотите фольгой все стены и потолок?
  4. wonton
    wonton
    wonton
    @DrSvgr, Вы хоть планировку покажите, какая печь будет? Как собираетесь ленту заливать, если проблема с завозом стройматериала?
    Я рекомендую не делать полы по грунту.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Так-как топикстартер забросил данную тему, предлагаю использовать ее для обсуждения вопросов бань из арболита. Вот мой опыт.
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Вот внутри
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Стены в 20 см. сделали?
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Да. Для бани думаю хватит. Размер баньки 5х6, сейчас бы сделал 6х6 и не делал бы полы по грунту. На фасаде видна моя первая ошибка. ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ИЗВЕСТИ В ШТУКАТУРКУ ХОРОШО НАДО ЕЕ ПРОЦЕЖИВАТЬ! Левая сторона как после обстрела. Правую штукатурил покупной на перлите. Нашел бы раньше магазинную, все бы ею штукатурил, и не мучался бы с самодельной.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    какой толщиной положен слой?
    есть разница в тепло-ощущении?)
    левая - известковая
    правая - перлитовая
  10. wonton
    wonton
    wonton
    Примерно 1см+ -.
    Самодельная как бетон, покупная воздушная, приятней на ощупь.
    Левая: цемент, известь, песок и перлит
    Правая: покупная, цементная с перлитом
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    ЦветСерый
    ВяжущееЦемент
    Фракция наполнителядо 1,2 мм
    Прочность раствора на сжатие (28 суток) 1,0 МПа
    Прочность сцепления (адгезия) 0,7МПа
    Толщина слоя5 – 40 мм
    Морозостойкость, цикловF50
    Коэфф. теплопроводности0,55 Вт\м .0С
    Температура в процессе работыОт +5 до +30 С
    Температура эксплуатацииОт -40 до +60С
    Продолжительность использования растворной смеси180 мин
    Упаковка25 кг
    Напоминаю, что это на фасаде.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Еще я понял что полы по грунту не очень хорошая мысль, или расстояние от чистового пола до пола по грунту должно быть как можно больше.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @wonton, в чем минус?
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Холодно внизу. Т. е. чем больше подпольного пространства, тем теплее у пола. Я как чувствовал, у пола в стене отверстие сделал. Если оно открыто, можно и ногами спокойно на импровизированном полу стоять. Когда закрыл, то сидя на блоках тепло а ногам холодно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А как полы по грунту утеплены?
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Пенопласт 100мм.
    Я не говорю, что на бетонной стяжке холодно, я хочу сказать, что воздух у пола холодный.
