1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент для сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OSvetlov, 04.10.14.
  1. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Всех приветствую!
    Начинаю работы по строительству дома из бруса 6х6 2 этажа + цоколь для начала,
    далее пристрою ещё 6х6, всё это под одну крышу с контейнером 40-футовым, между домом и контейнером 5,5 м. Новосибирск.
    Вырыл котлован под цоколь 8х8х4 м. Планирую установить столбчатый фундамент по периметру - 8 столбов 450*450*5000 мм с основанием 1*1 м. с подсыпкой песка и щебня под столбы. После установки крыши (грунт подсохнет, копать можно будет, добавлю грунта по основанию опор ~ 1 м. Сейчас лопата грунт не берёт (сырая глина), а трактор своё уже сделал.
    Сверху столбов планирую ростверк из пропитанной лиственницы, это будет с учётом отсыпки +800 мм от уровня земли.
    Снаружи столбов фундамента сделаю обрешётку из горбыля, стенки котлована покрою дорнитом 150, и пространство между фундаментом и грунтом забью отходами пенопласта (бой).
    После усадки – отмостка, утепление стен ... В перспективе пространство между столбами залью опилко-бетоном.
    Грунт – сырая пластичная глина по всей глубине. УГВ ~ 20-40 м.
    При появлении свободной воды снаружи стен под пенопластом – вода сольётся в яму для погреба посреди котлована, после завершения строительства воды быть не должно.
    Подобную конструкцию для гидроизоляции и утепления сделал на даче (лента из бутобетона, глубина 2 м., толщина 0,6 м, грунт - суглинок естественной влажности, УГВ > 40м.), сразу за 2 недели цоколь просох и более не намокал, стоит 2 года). До этого по весне вода струилась из стен фундамента (дренажная траншея выше 2 м. по склону от дома имеется).
    Вопросы к людям – что думаете?
    - для ростверка бруса 150*200*6000 хватит или всё же бетон?
    - реально залить из миксера монолитный столб бетона 5 м?
    - что я не учёл?
    Если повезёт – в ноябре залью столбы, борта ямы в зиму распирать надо, весной – обвалятся...
  2. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Схемы
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как-то очковато иметь такие ножки без единой связки бетоном поверху
  4. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Какое сечение для ростверка будет достаточно?
    После завершения строительства никакое морозное пучение на фундамент действовать не будет (ни снизу, ни сбоку)
  5. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Стройка повисла до весны, нужна помощь в оценке сечения ЖБ столбов и ростверка
    Полная масса сооружения 60 -100 тонн.
  6. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Если вдруг кому интересно
    Нашёл прогу - Строитель +Plus, благодарность автору
