Не правильно работает 2х кноп выкл света
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем san123, 04.10.14.
  1. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Здравствуйте! Я голову сломал, помогите исправить подключение света через 2х клавишный выключатель.
    Монтажники когда потолок натяжной сделали, точечники сами подключили от люстры. Теперь точечники включаются только когда включена люстра, отдельно их нельзя включить.
    фото подключения в люстре: https://cloud.mail.ru/public/a02217aeed2f/DSC_1017.JPG
    фото подключения выключателя: https://cloud.mail.ru/public/a02217aeed2f/DSC_1017.JPG
    фото в распред. коробке нет к сожалению, она замурована :(
    на люстро шел 3х жильный провод. А на точечники 2х.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @san123, Фото правильные выложите
  3. san123
    san123
    san123
    Саранск
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Проверьте индикатором на каких проводах фаза управляется выключателем и к одному вешается люстра, к другому точки
  5. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Как-бы я лечил такую болячку:
    1) не трогал выключатель - он, вроде, работает (раз при замыкании пробки не выбивает, знач работает -:))
    2) Откусываем нах люстру и светильники - клеммы WAGO стоят недорого, гильзы тоже; для огильзовывания можно обойтись бокорезами (если нет съёмника для изоляции) и плоскогубцами/пассатижами/бокорезами (если жаба давит на покупку гильз, то провода можно и залудить, нет возможности купить WAGO - ставим клеммы под винт, но лудить/гильзовать всё равно надо); ставим клеммы, включаем выключатель и меряем тестером/щупаем пробником, на какие провода приходит фаза, как kapik и советовал. А дальше - соединяем один провод с фазой и землю к люстре, другой провод с фазой к светильниками; второй провод со светильников - к земле.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чего лечить то?
    @san123, в выключателе поменять чёрный с синим провода местами. Всё.
    ЗЫ: @Харковчанин, вы мазохист:aga:
  7. san123
    san123
    san123
    Саранск
    точно сработает?
    а какова у меня сейчас схема подключения, в данном случае? можете нарисовать? интересно просто, а то я чето не смог...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    99.9%.
    Сча попробую...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  10. san123
    san123
    san123
    Саранск
    ДмитрийМ
    Спаисбо большое за совет, помогло!
    Только фазный оказался не черный, а желтый в итоге, но это я сам уже понял потом)
