Тележка для перевозки грузов (ЭЛЕКТРО)
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Ринат116, 04.10.14.
  1. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Хочу тележку для стройки своей сделать с ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, чет никакой инфы нет ...может у кого мысли есть, двухколесная я так понял, полный гемор, дифференциал и прочее, без него не обойтись ... а если трехколесную? Так сказать обычная тележка, просто чтоб ее не хребтом таскать а электромощью...
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Летом катал бетон в тачке и мечтал о такой тележке. Трёхколёсную можно, рулевое-ведущее колесо при этом будет передним и тележка едет за "оператором" (водителем тележки) как прицеп, при такой компоновке оператору не очень удобно помогать другу и товарищу мотору, по-этому должон быть запас по мощности. Мне более интересно какой двигатель и батарейки планируете использовать, какой груз и на какое расстояние возить. Для моих целей возможно бы хватило аккумуляторного перфоратора и автомобильного аккумулятора 40АЧ.
  3. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Груз до килограммов 80. Питать от сети "онлайн", 220в. Перевозить грузы в пределах участка, пгс, цемент, камни, песок, земля...
  4. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Доброго времени !
    Не давно делал нечто подобное. Продаются китайские наборы: мотор, контроллер и ручка газа.
    Мотор - зверь ! Если делать тачку то как минимум на 150-200 кг груза.
  5. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А стоимость набора?
  6. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    К такому не грех и диф от муравья прикупить. И будет ни тележка, а сказка.
  8. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Что за диф?
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Грузовой мотроллер муравей, задняя подвеска независимая, редуктор заднего моста с ПЧ около 2, с реверсом и дифиренциалом, привод цепной.
  10. 123Alex
    123Alex
    123Alex
    Ну как, получилось тележку сделать или не до этого было?
  11. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Не получилось. Обстоятельства.
  12. 123Alex
    123Alex
    123Alex
    Жаль. Я иногда размышляю над этой темой. Есть как дорогой вариант тележки...
  13. 123Alex
    123Alex
    123Alex
    Так и не очень дорогой (самодельный вариант).
    Даже по лестницам ходят.
    Больше хочется реализовать второй вариант, но вот руки так и не доходят до этого, к сожалению.
  14. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Крутяцко)
  15. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Давно конечно дело было, но может сохранилась ссылка на сей набор? Можно в личку. Спасибо.
