1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу Совета! Каркасник 6*6 + гараж + Мансарда
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ane4ka 94, 04.10.14.
  1. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Здраствуйте! Подскажите. Дом для ПМЖ. ДВ, ЕАО, г. Биробиджан. Хочу построить каркасник. И вот думаю удешивить проект заменив ОСБ на доску 22*100 получаеться дешевле по отношению к ОСБ в два раза. Можно ли так как фото под углом 45 градусов так это сделать? И ещё потом допольнительно поверех доски сразу же положить кинопласт в 5 см а потом парогидроизоляция вентзазор и обшить профнастилом? Можно ли так же в замен ОСБ пложить на пол такую же доску под углом 45 градусов? Весь проект предпологаеться и досок 150*50. Фундамент МЗЛФ. + плита 10 см под гараж. Прошу советов критики! Прилогаю проект в ArchiCAD 16...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да - доской можно заменить ОСВ. Очень правильно бить под углом - образует силовой треугольник - многократно возростает прочность стены и здания в целом.
    Кинопласт - это пенопласт?
    5см - если это и весь утеплитель - это мало. Минимум 10см а лучше 15.
    И пароизоляционную мембрану ставят со стороны утеплителя обращенной внутрь помещения - не допустить проникновения пара в стену.
    А с внешней стороны паропроницаемую - чтоб осушать проникшую в утеплитель влагу с помощью вентканалов.
    Если в качестве утеплителя планируете один пенопласт - на мембраны (и вентканалы) можно не тратится. Этот утеплитель равнодушен к влаге.
  3. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Да да пенопласт.) Блин забыл сказать минплита в стене 15 см + снаружи пенопласт 5 см...) В итоге 20 см...
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    В чем сокровенный смысл?
  5. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Ну как бы увеличить слой утепления в замен 15см до 20 см..)
    А что? Фигня получается?
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Почему не минватой?
    Я не понимаю, потмоу и спросил, обычно микс из 2 типов утеплителей имеет определенный смысл, и не просто увеличить утепление еще на несколько см.
  7. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Ну как бы думал о не большом удешевение...Пенопласт дешевле мин. плиты...
  8. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    А что за микс? Можно по подробнее?
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Это Вы мне расскажите, почему Вы в стену минвату, а потом +5 именно ПСБ. - типа экономия?
  10. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Я тут на форуме пару видео посмотрел. А может на оборот диагонально в нутри из доски обшить а снаружи по доп
    Ну да типа экономия. А вот в саму стену страшно ставить ПСБ. Боюсь грызунов. Хотя в городе видел как люди утепляют каркас полностью ПСБ...
  11. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Я тут на форуме пару видео посмотрел. А может на оборот диагонально в нутри из доски обшить а снаружи по доп обрешетки 5 см добавить пока не знаю чего...)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это не правильный мед...неправильное утепление.
    Если ставить мин. плиту - лучше ею и 5см добрать. Дело в том что пенополистерол плохо пропускает водяной пар - т. е способствует накоплению влаги в мин. плите. Если бы поставили пароизоляцию как писали в самом начале - с внешней стороны - то это привело бы к замоканию мин. плиты и гниению каркаса.
    Пенополистерол более эффективный утеплитель. И по деньгам и по теплопроводности.
    Да и по трудоемкости +.
    Если задача вжаться в скромную сумму - выбрал бы пенополистерол 15см, без дополнительного утепления. Полости каркаса использовать для прокладки коммуникаций и всяких полочек/ниш.
  13. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    А грызуны? они же любять ПСБ... Разве 15 см ПСБ Для ЗИМЫ в -30 Декабрь, Январь хватит?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    15см пенополистерола для -30 достойное решение.
    Грызуны селятся в любом материале. Пенополистерол они не любят, но использовать для жизни могут. И минплита тут не решение. И там живут.
    Если сильно беспокоит тема грызунов аккуратно решите проблему защиты утеплителя от заселения.
    Способ решения - обернуть мелкой металлической сеткой хотя бы нижний уровень стены.
    Можно просечно вытяжной сеткой - набить на нижнюю кромку внешнего деревянного щита, так что бы свисала. Установить утеплитель и завернуть сетку наверх.
  15. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    А ещё вопросик? Смотрел видио с Ларри Хоном. И там был гараж.
    А вот это вроде интересный вариант...
