Видеонаблюдение за турбазой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем eskatana, 04.10.14.
  1. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Я конечно почитал, почитал темы на форумхаусе. И. ничего не понял. Лучше б не читал.
    Вот раньше то как все просто было... Видеорегистратор + телевизор. И камеры. Все.
    А теперь. P2P, флешки всякие, FTP, cloud...
    Помогите пожалуйста определиться с технологией.
    Есть что-то типа турбазы. 4 домика. 16 человек. Они периодически приводят гостей. А не должны.
    Приводят в основном ночью. Турбаза слегка освещена центральным городским освещением.
    Размер участка - 40*40м. Офис стоит ровно посередине.
    Участок разделен на 2 части. Следовательно входа 2.
    Камеры можно повесить в любом месте, в том числе у калиток. Можно протянуть провода.
    Стоимость всей системы очень даже имеет значение.
    Предполагается:
    1. две (три) уличные камеры,
    - любой формы
    - можно провод\без провода
    - должно быть видно лицо человека днем и ночью на расстоянии 2-20м (можно повесить ближе к калитке, если это уменьшит стоимость камеры),
    - картинку с которых необходимо смотреть в реальном времени со смартфона через интернет, - так же необходимо чтобы камеры сохраняли все, что записали втечение месяца и не обязательно в интернет! лучше даже просто на ЖД
    - они должны включаться по датчику движения
    - желательно обойтись без внешних подсветок
    - люди ходят все время. туда-сюда примерно 30 мин в день. желательно, чтобы эти дневные нарезки куда-то (на емайл?) приходили ежедневно
    - желательно (но не обязательно) просматривать то, что они показывают на мониторе, как на обычном видеорегистраторе
    2. парочка домашних камер
    - можно провод, но лучше без провода
    - датчика движения не нужен
    - нужно в темноте видеть показания приборов (счетчики воды и света) на расстоянии 2метра (реально?)
    - камеры работают 24/7, транслируют все в инет так, чтобы можно было посмотреть со смартфона, сохранять записанное где-либо не требуется
    Интернет - 2МБит/сек безлимит. Yota.
    Роутер могу купить любой.
    Есть лаптоп на базе Intel Atom n270 (уровень p4 cel), монитор 14", парочка HDD Sata 2.5, 3.5 200-500Gb.
    Подскажите, пожалуйста, по оборудованию.
    P. S. Чтобы понять уровень освещенности, прикрепляю фотографии, сделанные ночью из офиса (предполагаемое место установки камер) на обычный смартфон Galaxy S3 без вспышки
    на второй, если вглядеться, видна калитка ну и двор. для масштаба приведен стул :))
    на первой видно чуть хуже, калитка посередине, на таком же расстоянии, как и на второй.
  2. Druid78
    Druid78
    Druid78
    Солнечногорск
    Доброе.
    1. По вашим запросам система видеонаблюдения вылетит в копеечку
    2. Расстояние 2-20м большая разница, для примера обычные аналоговые видеокамеры с объективом на 2,8мм позволят вам рассмотреть лицо человека на расстоянии до 4-5 метров, а дальше по принципу (а я милого узнаю по походке). Чем меньше угол обзора у камеры тем дальше она видит. Теперь по поводу ночного изображения, чтобы ночью получить качественную картинку нужны камеры с хорошей инфракрасной подсветкой (например на Dot диодах).
    3. Беспроводные камеры - это постоянная головная боль (сбои системы в самое неподходящее время).
    4. По поводу считывания показаний прибора на расстоянии 2 метра, скажите а вы с двух метров четко различите показания прибора? А ночью? Для снятия показаний прибора рекомендую вот эти видеокамеры (с объективом 8-20мм).
    5. По вашему оборудованию рекомендую приобретать новые жесткие диски. (В среднем жесткий диск на видеорегистраторе отрабатывает 1 год, потом под замену.).
    Компьютер можно использовать как удаленное рабочее место для видеорегистратора. Установив на него программное обеспечение из комплекта видеорегистратора.
    Итак:
    1. Видеокамеры для участка - цифровые на 1 МП с ик подсветкой например СЕКТЕК ST-IP7010M-1M - цена 3700р
    2. Видеокамера для считывания показаний счетчика (либо та что указана в тесте), либо тоже цифра
    но с вариофокальным объективом (для цифровой камеры хватит объекива на 2,8-12мм) как здесь - IP видеокамера уличная 1МП ST-IP115M-1M (2,8-12мм) - стоимость 4200руб
    3. Видеорегистратор со встроенным облачным сервисом и поддержкой 3G модемов (да он кстати гибридный т. е моно подключать аналоговые и цифровые камеры) - на 4 цифровых камеры - ST-HVR5608A. - стоимость без жестких дисков 4950 руб.
    4. Жесткие диски рекомендую специальной серии для видеорегистраторов WD Purple. (в любом компьютерном магазине).
    5. Монитор и бесперебойники на ваш выбор так же в компьютерных магазинах.
    В целом хочу сказать что ценовые границы между аналоговыми и цифровыми системами стали тоньше, т. е за тужу стоимость можно купить хорошую цифровую систему видеонаблюдения.
    От беспроводных решений держитесь подальше, хотя конечно вам решать.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    При таком освещении, я рекомендую аналоговые камеры на чипсете sony effio-V
  4. MasterSokol
    MasterSokol
    MasterSokol
    Если есть возможность поставить камеры близко к калитке, так, чтобы калитку взять крупным планом, я бы взял что-то типа такого:
    Видеокамера SVC-S171
    Видеокамера цветная погодозащищённая, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 700 ТВЛ, Effio-E, 0.001 люкс.
    Пр-во: SatVision
    Тогда и ик-подсветка нормально отработает и разрешения хватит, чтобы лицо увидеть даже ночью, и недорого.
    Думаю, если поискать, можно и дешевле найти.
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Согласен на все 100%... Хотя решать Заказчику.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Что бы такой камерой увидеть лицо и опознать человека, ее надо ставить максимум в метре от лица...
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Не согласен в корне! Сам ставил такие, лицо даже ночью видно с 3-5 метров, и можно распознать человека... Дальше, хуже, но вопрос цены... У меня на даче стоят 700 ТВл-ные камеры, так на 25 метрах я отчетливо вижу, по фигуре, сын идет или жена! Ну а лицо, как я сказал выше...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    3,6 мм фокусное расстояние объектива, с расстояния в 3 метра показывает в кадре 4 метра по горизонтали... лицо человека 0,5 метра, т. е. занимает всего 1/8 кадра, при разрешении 960H на фейсконтроль будет доступно всего 120 пикселей...
    и это я еще погрубил с лицом шириной в полметра... и с тем, что оно будет смотреть прямо в камеру...
    так что только вторичные признаки...
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Хм... То есть, по ответу я понял, что ты не поймешь кто идет и разобрать женщина или мужчина? Но я то, вижу и понимаю... Хотя конечно понятие фейсконтроля - относительно! Человек пытается понять, что он увидит на экране... Я на своем комплекте с высоты установки камер в районе3,5-4 метра вижу кто и что в кадре! Конечно, если нужно увидеть прыщик на лице, то УВЫ... Но разговор то про идентификацию идущего по периметру...
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А ну тогда да... человека от слона отличить можно, опознать - нет.
  11. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    И опознать тоже можно! Есть такое понятие -ИЗБЫТОЧНОСТЬ! Это уже из области математики, так вот, идентификация человека возможна без фото лица, по фигуре, по движению, по одежде, по форме и росту... Лицо ночью - бред конечно, но можно пытаться рассматривать, тогда собрать все на IP камерах, с 3.0 МПикс... Но цена вопроса... А слон ли, человек - это уже лишнее... Суть вопроса утеряна, с таким "подходом", просили дать консультацию, но не полемику, слона видно или человека... Мне кажется так. Удачи...
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В том то и дело... что у Вас одна полемика... а законы оптики еще никто не отменял.
    Задумайтесь... в вызывные панели видеодомофонов мы устанавливаем видеокамеры с объективом в 3,6мм как раз для идентификации посетителя и она (панель) находится в метре от лица...
    2.8\3.6\4 - это объективы для обзорных камер
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    @eskatana, @eskatana, @eskatana,
    Я не полемизирую, даю ответ по тому варианту оборудования, которое стоит у меня!.При чем тут домофоны - совсем не понял. Другая матрица, другое количество линий... Думаю, не стоит выяснять точки зрения, закончить разговор, по теме, пусть народ сам решает! Цена/качество/характеристики... А если по законам оптики, то здесь важен режим камеры, ее параметры! На 400ТВл - с полуметра можно понять кто стоит перед калиткой, на 700Твл - даже на расстоянии 3-5 метров понятно...Если взять камеру 1200ТВл, китайцы мне уже такие предлагают, то не хуже чем IP камеры 1,3 МП будет показывать... Удачи...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы главное про 1200 твл людям которые разбираются в этом не говорите, а то конфуз выйдет ;)
    и в панелях стоят модули по 600 твл (ну во всяком случае в тех которые мы производим)
  15. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    И какой же конфуз должен выйти? Поясните. Опять не понял, при чем тут камеры и домофоны? Я про камеры. Могу я узнать что вы производите и где можно это посмотреть?
