Шатровая крыша выбор материала
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ВладимирАС, 03.10.14.
  1. ВладимирАС
    ВладимирАС
    ВладимирАС
    Оренбург
    Добрый день уважаемые строители ! Посоветуйте с выбором материала на стропильную систему одноэтажного дома. Планирую шатровую. Центральной стойки не будет. Размеры периметра 14 х 14 метров. Угол 30 град. по расчету у меня получилось высота конька от перекрытия 5,7 м. Перекрытие - пустотные жб плиты. Несущая внутри проходит не по центру. т. к высота достаточная - на чердаке построили комнату - глухую получилось вот как на фотке ее размеры внешние 5,5 х5,5.
    Вопрос - мне предлагают - муэрлат - брус 150х100 положить друг на друга получим 150х200. стропила - 200х40. Думается мне что стропила нужно 200х50, и муэрлат взять цельный -200х200, Или достаточно будет как предлагают. - переплачивать не охота но и ослаблять конструкцию - тоже нельзя. Где \нормальный вариант. И угловые стропила мне думается взять поболее 150х150 например - какие? Пора покупать материал - а сомнения мучают. (Спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Мауэрлат не балка, не стропило, на изгиб не работает, лежит на стене и всё, то есть наименее важная часть конструкции. Не было б его - ничего страшного не случилось бы. Просто удобно на мауэрлате собирать стропилку, только и всего. Поэтому 100х150 для мауэрлата - самое то.
    Для угловых стропил обычно используют те же доски, что и для рядовых стропил, только двойные.
    Доска для стропил 40х200 не сильно отличается от 50х200, годится что та, что эта. Там, где стропила длинные устанавливать их почаще, шагом не более 600 мм, а ближе к углам, где стропила покороче, можно шагом до 800 мм.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Прошлой зимой собирали практически ваш случай (только центр побольше). Под Вашу легко перерабатывается. Пользуйтесь (вложение) ...
    Ну почему? Пару шпренгельных ферм наверху накрест поставить и пожалуйста... Раньше так на церквях подкрестный столб ставили.
  5. ВладимирАС
    ВладимирАС
    ВладимирАС
    Оренбург
    Спасибо большое за ответы ! Успокоили). И за чертеж !
