РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу знающих людей и практикующих бурильщиков скважин помочь советом. Ситуация следующая: Неделю назад в пятницу начали бурить на участке скважину. В воскресенье вечером закончили. Участок находится на горе (но самый нижний, все остальные участки выше, у соседей выше скважины на 17 м, у соседа слева - колодец 7 м глубиной (вода держится 4 м), у соседа справа на моем уровне через участок - говорят плывун, так и не удалось добиться нормальной скважины. Сначала пробурили на 16,5 м (прошли рыжую глину, голубую глину, дошли до песка), стали промывать водой помпой перед обсадкой трубы, тут вода резко на глазах ушла вниз (куда то в пласт чтоли). Бурильщики приняли решение идти дальше, дошли до 21 м, промыли, стали вставлять трубу (ПВХ), но она зашла только на 16 м. На этом остановились, засыпали гравием, прокачали кубом воды, сдали работу. Заплатил за 16 м. Сказали раскачивать (Насос "Водолей-3"). Покачали до сумерек в воскресенье, шла вода с песком. С понедельника начали качать, насосу удалось поработать час, потом он зарылся в песок и застрял в трубе. Приехали бурильщики, промыли помпой, вытащили насос. Сказали качать без остановки до чистой воды. За вторник и среду выкачал кучу песка на участок, до момента когда шланг полностью забился глиной с песком, плотной кашей практически уже без воды. Стал вытаскивать насос, в итоге 6 метров поднимал его по сантиметрам с большим трудом (я так понимаю, песочная взвесь поднялась на 6 метров), дальше вытащил не напрягаясь. Засунул насос в яму с водой, попытался водой продавить забитый песком шланг - безрезультатно. В итоге все смотал, уехал. В четверг пошел дождь, дорогу размыло, сейчас идет снег с дождем, на машине проехать не рискну. Вопрос: 1. Какова вероятность что на этих 16 метрах мы как раз поймали плывун, и то что этот песок можно качать бесконечно и безрезультатно? 2. Надо ли было толкать трубу в таком случае до победного (пробуренных 21 м) и какова вероятность что за 3 дня можно прокачать на этой глубине скважину до условно чистой воды? 3. С бурильщиками договорились перенести решение вопроса на весну, какова вероятность что после промывки скважину можно будет раскачать на фактической глубине, и не заилится ли она до весны безвозвратно? Спасибо заранее за компетентные комментарии и ответы.
Ловите их прям щас заставляйте доводить до ума или бабки взад - вероятность что весной абонент будет абонент ноль целых хрен десятых. Не должен насос застревать в первый день - это брак голимый...Очередные шаромыжники купили чудо буровую и на вас тренируются
Спасибо, а какие варианты доведения работы до результата? Обильно промывать на 16 ти метрах (слышал инфу что перед сдачей скважины если есть много песка не менее 6 кубов воды в нее проливают)? Или же вытаскивать трубу и опять пытаться на 21 м обсадить?
Дергать трубу бурить по новой + менять фильтр чтоб он такое количество пульпы песчаной не пускал а пропускал чистую воду.
100% правильно. Но подозреваю, что Вы их уже вряд ли найдете весной. Искать сейчас возвращать деньги и пусть сами думают что делать. или искать другую бригаду. При выборе бригады больше ориентируйтесь на отзывы людей, а не покупайтесь на рекламу.
А интересно, фильтр должен быть отдельным конструктивным элементом от трубы? Потому что бурильщики наделали дырок сверлом на крайнем метре трубы, конец загнули конусом и назвали это фильтром.
Ну это тоже типа фильтр. сеткой бы еще обмотали или вместо дырок щелей нарезали - может и работало бы...Подбирать надо размер дырок под фракцию водоноса (но этож думать надо) а не пихать по принципу - мы всегда так делаем и прокатывает. Видимо в этот раз не прокатило...
В выходные добрался до скважины, промерял уровень воды. Итого глубина трубы 16 м, из них 8 метров от дна стоит гуща из песка и глины + 1 м воды и наверх 7 метров до уровня земли. Велики ли шансы, что весной после хорошей промывки водой через помпу можно будет за лето прокачать скважину до условно чистой воды?
Понятно, спасибо! Тогда еще такой вопрос - какая сейчас практика работы профессиональных бурильщиков - оплата только за результат или за любые пройденные метры? Просто с ребятами работали без договора, так как знакомые, поэтому как лучше сейчас построить диалог: 1. Возврат денег сейчас (возможно за минусом какой то суммы) 2. Попробовать прокачать весной существующую скважину 3. Бурить весной вторую скважину, с оплатой начиная с 17-го метра (т.к. за 16 метров я уже заплатил) ?
Лучше возврат денег или переделка причем не откладывая в долгий ящик. Может получится трубу выдернуть разбурить поставить другой фильтр и обратно посадить - обойдутся малой кровью. насчет знакомства - не обольщайтесь. Когда встает вопрос возврата денег даже про родню бывает забывают и трубку не берут. Реально был такой случай, бурил родственник заказчикам, накосячил. обморозился - я переделывал..
