1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
2 этажа, 15x12. Газобетон+УШП+плоская кровля
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Volatile, 03.10.14.
  1. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    Здравствуйте!
    Прошу вашей критики. Решили строить дом по индивидуальному проекту. Постоянное проживание 4 человек: Много прочитано, много придумано, реального опыта - ноль. Интересует любая критика, любое субьективное мнение. Все пригодится и все обдумается, заранее Вам спасибо. Прикладываю что получилось изобразить.
    Имеющийся участок и будущее расположение дома:
    3D план первый этаж:
    3D план второй этаж:
    2D план + описание первый этаж:
    2D план + описание второй этаж:
    Стены - газобетон 375 мм. Фундамент - УШП (грунтовые воды близко - весной 50 см). Перекрытия - панели перекрытий аэрок из ячеистого бетона. Отопление: первый этаж - теплый пол, второй этаж радиаторы (источник - тепловой насос). Резервное отопление - отдельный водяной контур (источник - камин с водяной рубашкой). Размер окон во всем доме 1800x1600мм, витринные (с восточной стороны) 2770x2000мм.
    Очень хотелось бы получить ЛЮБЫЕ ваши советы/критику по планировке. Т. к. понятно, что не имея опыта, всего не предусмотреть.
    Из обязательных для нашей семьи элементов:
    • терраса на втором этаже восток/юго-восток (да я читал что на них выходят - 2 раза в год, но не в нашем случае)
    • место и большой стол для приема гостей внутри дома
    • внешняя открытая терраса на уго-восточной стороне дома
    По личным ощущениям планировка первого этажа радует, а вот второй получился каким-то выстраданным. Проблема в том, что на втором этаже не требуется столько места, а несущие стены, как я понимаю, не могут висеть в воздухе. В результате получилось то что на картинках.
    С отделкой пока непонятно, так что если вдруг эта тема попадется на глаза архитектору и навеет ВНЕШНИЙ образ дома, который захочется воплотить в жизнь, напишите пожалуйста в личку. Интересует полное внешнее оформление, включаяя отделочные материалы (это естественно небезвозмездно). Близок по духу проект Zx55.
    Хочу заранее сказать спасибо всем Вам и этому форуму.
  2. waked
    waked
    waked
    При отсутствии тамбура прихожую надо отделять дверью для сокращения теплопотерь
    вход в су из грязной зоны прихожей
    к чему эти зигзаги? Откусите отдельную кладовку/гардеробную на обоих этажах от этих кривых помещений
  3. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    Не дай бог оступиться на такой лестнице. Всё таки двухмаршевые безопаснее. Особенно если в доме будут маленькие дети или пожилые родители.
    Перекрытие плоской кровли газосиликатом с несущей способностью 400кг/м2 - это смело.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пожалуйста...:)]:hello: А в каком регионе, городе стришься...?:faq:
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Да, зигзагообразная спальня это весьма оригнальное решение. Я бы в такой вечно в синяках ходила, я и в прямоугольной комнате умудряюсь вечно лбом биться об стены спросонья
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На первый взгляд планировка кособокая - начальный уровень. Но присмотревшись видишь - и впрямь не все так плохо - еще пару шагов и получится довольно достойный дом с потенциально очень выигрышным фасадом.
    Критиковать долго - но свербит уже с самой посадки дома - половина НУЖНЫХ окон смотрит на север.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Большой вопрос по открытой террасе. У Вас снег случается иногда?
  8. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    Спасибо за комментарий! Насчет тамбура и теплопотерь, надо будет почитать. Только его уже всунуть там некуда. А насчет грязи. у наших знакомых есть тамбур и там грязная зона и в тамбуре и весь путь до туалета (когда гости), я поэтому и попытался как можно больше сократить путь от входа до туалета. Чтобы грязь в жилую зону не попадала.
    Зигзаги да, уже глаз замылился, не замечаю их (на первых планах коридор был слишком узкий, поэтому пришлось назагибать стен :). Перерисовал без зигзагов, стало лучше, спасибо)
    3D первый этаж:
    3D второй этаж:
    2D первый этаж:
    2D второй этаж:
  9. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    Да, реально лестница небезопасная, сам про это думал. Но мы с женой ничего лучше не смогли придумать. Для нас у длинной лестницы есть и плюсы, она удобно вписывается вдоль центральной стены, под ней можно сделать подсобное помещение и установить туда коллектор для теплых полов (равноудаленный от всех контуров).
    Если у кого есть идеи по поводу этой лестницы, подскажите. мы наверняка сделаем выбор в пользу безопасности.
    А перекрытие я имел ввиду между первым и вторым этажом. Конструкцию плоской кровли придумывать самому наверняка не стоит, опасно да и знаний/опыта нету. Так что тут все от проектировщика будет зависеть. А 400кг/м2 это недостаточно? У нас вроде как макс. снеговая нагрузка 250 кг/м2 (Латвия).
  10. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    Владимир, мы находимся в Латвии (Рига/Юрмала). Я месяца 4 штудировал ваш раздел про ушп. Так что с фундаментом давно определились. Как начнется строительство, обязательно выложу отчеты в ваш раздел, но это еще не скоро. Сейчас вот с ключевыми моментами надо определиться и только потом отдам все проектировщику. Просто хочется отдать именно то что мы хотим получить, чтобы не пришлось все впопыхах переделывать во время разработки проекта. Ну и тут я смотрю люди креативные и активно помогают. Самому все конечно не осилить.
  11. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    От зигзагов вроде избавились, спасибо за комментарий)
  12. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    Ну да, кособокая наверняка, а про уровень я писал, он нулевой) Просто делали под себя, пытались представить как будет дом использоваться и от этого плясали. Вот наплясали)
    Если нетрудно и будет время/желание, напишите хоть словосочетаниями на что обратить внимание, я уже сам подниму нужные темы. Разжевывать ничего не надо)
    Насчет севера и окон, наверное вы правы, но но форма участка продолговатая, а на восток открывается красивый вид на поле и полосу леса. Поэтому делали витрину дома в восточную сторону. С остальных сторон соседи. Западную сторону сделали "глухой", окон там нет, т. к. вид там не очень и решили сделать всю стену дома зеленой (либо конусообразные хвойные, либо вьюнки). Это просто чтобы идея была понятна.
  13. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    Да, случается. На лыжах катаемся. Как закрыть открытую террасу тоже вопрос)
  14. waked
    waked
    waked
    Не поняла фразу про туалет. У вас принято ходить в туалет не разуваясь?)
    В вашем климате наверно можно и без тамбура, но прихожую я бы все-таки от коридора отделила, пристроила бы там шкаф для верхней одежды, а вход в су все-таки из коридора
    а стиралка и лыжи-в котельной?)
  15. waked
    waked
    waked
    А какой состав проживающих?
