"Русская баня с печью Ламель Макси"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 03.10.14.
  1. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Нашел как делать фундамент у @5_6, сохраняю себе в теме: С грунтами мне всегда не везло. Вот и здесь – чистая глина. Пучит прилично. Но мы это уже проходили, поэтому выбран был испытанный вариант – не заглубленный ленточный фундамент. Фундамент под печь совмещен с общим фундаментом.
    Наметили траншеи на 15 см шире фундамента, выбрали грунт на 50-60 см (первое фото), засыпали все песком до уровня земли с проливкой водой и усиленной трамбовкой. Потом собрали на этом песке опалубку, внутренние стены опалубки и дно закрыты технической п/э пленкой, чтобы цементное молочко не убегало зря. Углы дополнительно усилены (второе фото).
    Первоначально планировалась печь кирпичная, поэтому фундамент делался основательный (последнее фото). Под щиток такой не нужен. Если щиток делать в простенке, можно просто расширить ленту под простенком до размера 1,5 кирпича (примерно 40 см), а под кирпичный подиум для металлической печи потом отлить висящую консоль – этого хватит.
    Ссылка на исходник - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Продолжаю собрать информацию, теперь уже по каркасу. Что бы не забыть - буду информацию выкладывать здесь, а то потом ищи свищи по всему форуму ее. Итак:
    @5_6 Утеплял каркас ППС (пенопластом), отдельно в парной отгораживал ППС от стен базальтватой роквул 5 см, поверх роквула шил фольгу на крафт бумаге (фольгопласт) прямо на брус, описание процесса здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2. Мне это решение не нравится именно пенопластом - горюч и не экологичен ни разу, но тем не менее рабочий вариант.
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    На фундамент буду класть подкладочную доску по методу @chichic https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-8#post-6677535 - прикручивая ее к фундаменту связкой болт + забивной анкер. Если доска сгниет - болт выкрутится, анкер останется в фундаменте. Осталось только предусмотреть доступ к этим болтам)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @PavelSergeevich, про этот пункт не забываем.
    СП 31-105-2002
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.
    И еще, подкладочную доску лучше делать из лиственницы. Она очень плотная и тяжелая. Саморезы в нее вкручиваются с трудом. А длинные вкрутив, невозможно выкрутить, ломаются.
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    В очередной раз возник вопрос - делать щиток кирпичный или нет, поэтому хотелось бы услышать мнения уважаемых форумчан на эту тему.
    Заодно и порядовку щитка себе на всяк случай сохраню)
    Порядовки щиткаhttps://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3036956,https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-4#post-3070822
    Отдельно задам вопрос @magol - как моя печь с парогенератором на трубе и ламелями совмещается с щитком?
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
  7. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А можете последовательно описать пирог стен своей парной изнутри наружу?
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @PavelSergeevich, Изнутри наружу:
    Вагонка осиновая
    Обрешетка
    Алюфом (фольга на бумажной основе, для обшивки парных. Фото где-то было)
    ЦСП
    Пароизоляция (гладким внутрь, для отражения пара, если попадет)
    Каркас 50х150 с утеплением базальтовой ватой.
    Ветровлаго защита (Изоспан В)
    ОСП (ОСБ) 12 мм
    Обрешетка
    Иммитация бруса 147 мм
    Последним пунктом-два слоя Тиккурилла Ваалти Колор Сатин толсто-толсто.:aga::hello:
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @PavelSergeevich, у Магола нет щитка. А вопрос понятен- хотите КПД печи повысить делайте щиток. Хотите не напрягаться по поводу пожарной безопасности- делайте щиток. А Пиф незначительно снижает температуру щитка.https://www.forumhouse.ru/attachments/2858173/
  10. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Огромное спасибо за ответ, гляжу на фотки - очень красиво у вас получилось.
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Вопрос к Маголу был потому что он про мою печь знает больше меня) А вот этот вопрос ко всем остальным - внешний вид щитка обязательно должен быть таким кирпичным или можно его как то облагородить?
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @PavelSergeevich, я обложил плиткой. Оставил кирпич только на зеркалах.
  13. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А есть фотографии? Если не трудно - покажите, пожалуйста, что вышло
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Да, ждем фотографий. И еще инфы-на какой раствор клали плитку? :faq:
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Смотрите 1427712891514768193037.jpg 14277129338451893858489.jpg 1427712965409-1006535750.jpg
    Портал из КО. Стена щитка в МО. И П О. Клеил все на литокол. Прошло уже два десятка бань. Все стоит. Осталось затереть швы.
