1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мучаюсь с "вонючкой"
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sirob1, 03.10.14.
  1. Sirob1
    Sirob1
    Sirob1
    Доброго времени суток.
    Уже не знаю что делать.
    В доме (цоколь, первый этаж, мансарда) снизу до верху проходит кирпичный стояк, в котором несколько каналов (они все разделены) вентиляция, дымоход, канал канализации. Все каналы выходят на крышу под общий козырек.
    С приходом холодов из вентиляционного канала на первом этаже стало очень сильно пахнуть канализацией (колодец на участке). При этом почему то из вентиляции дует (только на первом этаже), а не вытягивает на крышу.
    Что я только не делал - открывал/закрывал отдельную приточку в подвале, затыкал вентиляцию, лазил на крышу и на стояк из септика надевал отдельную трубу, поднимая выше остальных.
    Тянет все равно.
    Огромная просьба - объясните нубу как избавиться от этой напасти - вонь в доме ужасная.
  2. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Уверены что канал на 1 этаже из которого дует - до верху без засоров? Зеркальце вам поможет это определить. Явно отсутствует тяга. Должно тянуть вонючку на крышу, а не на 1 этаж. :um:
  3. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Можно конечно взять в аренду генератор дыма и визуально всё рассмотреть - куда и что тянет, но это дорого.
