Котел набирает давление, несмотря на закрытый клапан
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fenris000, 03.10.14.
  1. Fenris000
    Fenris000
    Fenris000
    Решил включить отопление (котел настенный pro-therm). Но давление в системе было всего 0,7 bar. Открутил клапан на дне котла (все по инструкции) – довел давление до 2. Закрутил клапан. Но давление в системе продолжило увеличиваться до 3.0, несмотря на закрытый клапан, и в итоге из котла полилась вода. Котел продолжает нормально работать в режиме нагрева воды для ванной и кухни, но при попытке включить отопление снова начинает нагнетаться давление. Что делать?
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Какая модель котла и сколько лет в работе?
    Как быстро набирается давление ?
    Сбросьте давление через сливной кран до 1.5бар, закройте вход холодной воды в котел, запустите отопление. Посмотрите за ростом давление.
    У вас либо кран подпитки не держит, либо через водяной контур вода в котнур отопления передавливает. А вот почему, якобы летнем режиме котел не переполняется - для меня загадка.
    Пишите, бдем думать дальше.
  3. emilsib
    emilsib
    emilsib
    Сибай
    Попробуйте слить воду из котла. и затем снова подпитать его различными режимами (быстро или медленно). если котел новый, часто причина -соринка.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Бак расширительный качать. :) Блин, похоже этот совет никогда не выйдет из моды. :)]:hello:
