1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Один этаж для всей семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BrightB, 03.10.14.
  1. BrightB
    BrightB
    BrightB
    Коллеги, покритикуйте проект одноэтажного дома для семьи: папа+мама+2 Floor.jpg ребенка+бабушка.
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Кухня малюсенькая (хотя проставьте размеры, но визуально - маленькая), санузлы как-то непонятно расположены, в спальне непонятный угол. Не мое...
    Я бы вообще делала отдельную зону для бабушки (спальня+санузел+ возможно кухня, смотря по финансам), чтобы вроде и вместе и в то же время у всех свое личное пространство. Когда бабушки не станет а дети подрастут, туда можно будет родителям перехать, дабы не мешать подросшим детям строить личную жизнь.
  3. Анютая
    Анютая
    Анютая
    хотела тоже об этом написать...что лучше иметь гостевую комнату с отдельным санузлом (для бабушки очень актуально-ее не стесняет и Вам не мешает)...и место, где преобладающую часть времени проводят семьи- это кухня-гостиная..надо побольше закладывать площадь... и почему-то нет в проекте кладовых-под те же сыпучие+банки-склянки,и какое отопление в доме планируется? где помещение с выходом на улицу для котельной? и в кухне нижнее окно нужно именно в закутке? может сделать не аппендикс, а полноценное окно на др стене? да и если внимательно посмотреть, они сделали дверь какую-то в кухне-это куда? типа лоджии или куда? а если дверь закрыть, то все освещение только от маленького окошка возле мойки остается? подземелье же будет(
    не знаю как с фасада буду смотреться маленькие окошки в закутках в гостиной и спальне, но смысл внутри дома в этих углах? может сделать сплошную стену и хорошие полноценные окна? например в гостиной оставить окно возле кресла и сделать такое же хорошее окно возле стола? света будет намного больше, а разграничить зоны можно зрительно разным цветом пола или формой потолка, да куча всяких вариантов... а так уголки-уголки...не обижайтесь пожалуйста:hndshk:..но это сугубо мое мнение... может вам не нравятся светлые просторные помещения?) а я тут со своими замечаниями:|:
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @BrightB, бабушке - обязательно свой с/у при спальне. Убрать вход в с/у из гостиной.
    Проходная кладовка/гардеробная или что? - за счет прохода теряет треть площади.
    На кухню попадаешь пройдя половину дома. И хозяйке бегать от плиты в постирочную еще больше.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @BrightB, как понимаю, главная "идея" дома заключается в собирании всех мокрых зон в одном углу и в "красоте" фасадов. Этому должны способствовать симметричные окна? Но почему они загнаны в самые углы и больше похожи на бойницы?
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Я добавлю что в котельной совсем необязательно иметь дверь на улицу, но это вообще-то удобно. Газовики осматривая котел не заходят в дом, а если котельная дровяная - мусор не разносится по дому
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кухня маленькая, да еще и отгорожена от всего.
    вход в санузел из столовой вообще как-то негигиеничен.
    гардеробная без размеров не совсем понятна, но кажется, что по стене между дверьми шкаф не поместится, в место потеряно. сдвиньте двери сантиметров на 65-70, тогда вдоль стены можно поставить полноценный шкаф, или на 40см - тогда полки для обуви и шапок.
    ну и я бы для симметрии выровняла внешнюю стенку кухни со стеной правой верхней спальни.
  8. Анютая
    Анютая
    Анютая
    на улицу делают дверь на случай взрыва котла..(о плохом не хочется, но лучше перестраховаться)...
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не надо путать несведущих людей, для этого служит обязательное требование окна определенного размера остекленения. А дверь (частично) требуется для цокольных и подвальных этажей и это тоже вопрос обсуждаем.
    Кубики расположены ТС в определенном порядке и логика довольно ясно видна. Но при увлечении кубиками забыта технология пользования домом (идеал - все находится на расстоянии вытянутой руки и это относится к любому месту в доме).
  10. Анютая
    Анютая
    Анютая
    @jtdesign, может есть еще какие-то снипы, но в снип 41-01-2003 написано:
    При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в
    цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу.
    Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения,
    дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа (потеря целостности и
    теплоизолирующей способности происходит не менее чем за 15 мин).
    но Вы сказали главное:
    у нас на многое закрывают глаза за деньги...но спорить с Вами не буду:no: наш архитектор первое что сделал, глянув на проект, это сказал переделать дверь в котельную..чтоб выходила наружу..чтоб мы меньше потом "кормили" штрафами проверяющих...с одним "обсудишь цену вопроса"-потом др придет..зачем осознанно идти против норм? так что при всем уважении:hndshk: к Вашему мнению остаюсь при своем мнении и в полемику вступать не буду:hello:
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Анютая, Этот снип называется
    "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
    И при всем уважении - такой фразы в нем нет - только что перечитал его от корки до корки.
    Может, другой СНиП? Но давайте уж разберемся - ОБЯЗАНЫ ли мы делать вход в топочную с улицы.)
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Побродил еще почитал. Нормы по установке теплогенераторов задает СП 41-108-2004 раздел 4.2
    и там явно указано, что котел вообще может быть установлен на кухне. и здесь тоже про дверь с улицы - ни единого слова.
  13. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    да давно уже выяснили - дверь должна открываться наружу, но необязательно именно на улицу. ИМХО это прописано в СНиПе по газоснабжению, но не буду утверждать
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Темный коридор и кухня.
    Кухня "загнана" в угол и расположена очень далеко от входа в дом.
    Вход из санузла непосредственно в гостиную не самый лучший вариант.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
