1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дует из стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Jura24, 03.10.14.
  1. Jura24
    Jura24
    Jura24
    Ростов
    Дует из стены
    Добрый день всем! Подскажите, 10 этажная панелька, квартира на 1м этаже- угловая. Вдоль внешней стены располагается: комната-ванна туалет-комната. В обеих комнатах холодно, снимал плинтуса заделывал щели между полами и стенами, оттуда реально дуло. Сейчас именно сквозняка вроде бы нет, но внешние стены "дышат" холодом. Межпанельные швы лет 6 назад заделывали, визуально с улицы вроде бы все нормально. Спускался в подвал-снизу тоже все хорошо заделано. Недавно добавилась проблема запаха канализации, залез под ванну, а там щель с палец толщиной между сантехкабиной и полом. И из этой щели довольно сильно сквозило, создавалось впечатление, что стена ванны является уличной. Заделал. Промерял температуру стен в комнатах. Так вот, температура понижается от углов комнат по направлению к ванне с туалетом от 22 градусов до 14-15 (на улице +18-19) непосредственно на стыке стены комнаты со стеной сантехкабины. Создается впечатление, что воздух с улицы где-то входит в районе сантехкабины и дальше попадает в стены спальных комнат. Может такое быть и как с этим бороться?
  2. Sea7410
    Sea7410
    Sea7410
    Доброго времени суток и с наступающим НГ ! Подскажите пожалуйста, недавно построился, опыта в строительстве нет. Стены дома из облицовочного полкирпича и шлакоблок без утеплителя. Очень дуло с розеток, я их запенил, но всё равно со стен как то сквозит! Прошу помочь советом.
    Что с этим делать ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Штукатурить. больше никак. Скорее всего при кладке шлакоблока остались щели в растворе или он дал усадку. Вот по швам и продувает.
