Столбик под ветряк. Покритикуйте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mihaleks, 03.10.14.
  1. mihaleks
    mihaleks
    mihaleks
    Артемовск
    Хочу сварганить бетонный столб под ветряк и солнечные панели.
    Идея.
    Высота 8м.
    Конус в основании 60см диаметр, вверху 40см. внутри 160мм канашка для пустоты под провода и пр.
    По подсчетам пойдет 1.3 куба бетона, это без фундамента под него.
    Собственно два вопроса.
    1. Как хорошо и правильно его армировать? Вертикальных 12мм арматура через 15-20см, и каждые 0.5 м горизонтально перевязать хватит?
    2. Какой фундамент под него. 1х1х1.5 (глубиной) м. хватит?
    В качестве опалубки лист оцинковки 1х2м. Как раз хватит. Сразу выводить ступеньки из арматуры с перевязкой к армировке.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @mihaleks, Может вас перенести в раздел по строительству фундаментов. Ваше сооружение видимо требует специальных знаний, очень хороших расчётов, знание геологии и т. д...
  3. mihaleks
    mihaleks
    mihaleks
    Артемовск
    @dgusepe, возможно. Спасибо.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не проще найти опору для контактного провода троллейбуса ?
  5. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    По-моему, проще из металла сварить, что-то вроде такого:
    Т. е. пространственный каркас.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
