Резервное питание автоматики пеллетного котла от генератора отзывы
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nekf71, 03.10.14.
что оптимальнее ИБП или генератор
  1. ИБП
    12 голосов
    92,3%
  2. генератор
    1 голосов
    7,7%
  1. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Прошу поделиться опытом эксплуатации пеллетных котлов при аварийном питании от генератора.
    Интересует проблема качества тока, а точнее какие модели генераторов кроме заоблачно дорогих моделей показали себя с хорошей стороны.
    Любителей брендовых марок прошу не участвовать в обсуждении, т. к. именитые марки в априори несут потенциально лучшие характеристики, пусть и незначительные.
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А зачем такой большой запас электричества? Инвертор с аккумулятором покрывают потребности пеллетника с лихвой, ещё и на освещение остаётся.
  3. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
  4. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Пиковая нагрузка в моём случае может достигать 0,6-0,7 кВт, при этом мне нужно как минимум 12 часов работы, т. к электричество у нас могут отключить до суток.
    Боюсь ИБП соответствующей мощности будет стоить не меньше генератора или больше...
  5. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня проблем с работой автоматики от китайского генератора нет. Только генератор нормально сфазирован. И после него стоят фильтры самодельные, а то шумит он сильно. Сам контроллер питается через ИБП с чистым синусом, кроме ТЭНа автоподжига - по мощи не тянет.
    ИБП дает достаточно времени, чтобы при длительном отключении успеть включить генератор. Который и ИБП зарядит, и котел запитает
  6. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Я в электротехнике не силён... фильтры это конденсаторы?
    и какой ИБП используете? ...пишут о проблемах "запуска ИБП" от генератора...
    розетку генератора заземляете?
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Шумодавные конденсаторы, дроссели, резисторы...есть множество схем и вариантов.
    Померял, на какой провод генератор дает маленький потенциал относительно земли, и соединил его с нулем. Ну и заземление, конечно Но! Никогда не включайте сфазированный таким образом генератор в работающую сеть! При отключении\включении электричества у меня самопальный электронный переключатель на релюшках перекидывает фазы от генератора\от сети, чтобы они не встретились. Либо вручную.
    ИБП у меня INELT Intelligent 500
  8. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    На мой взгляд, сажать сразу гену на котел или котел на гену- не айс. Если у Вас частые отключение, то смею предположить, что нередки случаи срывных запусков. Когда подают напряжение и через пару секунд отрубается. И так несколько раз. Если ставить гену на автомат, то он затрахается запускаться и выключаться. Если включать гену ручками, то не всегда охота ночью бегать ножками :).
    Себе поставил инвертор с двумя аккумуляторами. Ну и есть, гена, если уж совсем будет долгое отключение. Инвертор держит (держал) до 8ми часов.
  9. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Добрый день !
    А какую модель ИБП используете Вы?
  10. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Добрый день!
    Посмотрел данную модель ИБП, положительные отзывы но мощность 300 Вт, мои минилпльные потребности 0,6-0,7 кВт...
  11. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Ну дык купите модель 1000LT, или какую другую, с мощой побольше. Выбор есть
  12. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Я уже раза три размещал всю спецификацию с ценником. Схожая тема уже не первая.
  13. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Смотрю на б/у
    APC smart-UPS SUA 1000
    каково Ваше мнение на предмет "стоимости владения" и приемлемости рабочих характеристик?
  14. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Смотрю на б/у
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    @Nekf71, этот девайс не рассчитан штатно на подключение внешних батарей. Следовательно, имеет маломощный зарядник (как и любой обычный комп. ИБП). Т. е. рассчитывать на неск. часов работы от него не приходится. На выходе чистый синус, это плюс. Но я бы взял что-нибудь с чистым синусом и возможностью заряжать большие аккумы, от 50Ah
