Является ли такая кладка косяком?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ShipPhotos, 03.10.14.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Является ли такая кладка косяком, вернее то что туда можно засунуть 1-1,2 м рулетки, и даже увидеть свет на другом проеме?
    Если да, то можно привести аргументы почему?
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Дополнительно поясню, это два КББ блока тычками в дверном проеме внутренней стены.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    СНиП "Несущие и ограждающие конструкции"
    Раздел "КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ"
    п. 7.20. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку.
    п. 7.21. При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только вертикальных швов) в столбах.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    К сожалению практика показывает, и мастер-классы на Ютубе, что продольный шов при ложковой кладке не заделывают к сожалению:
