1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита с цокольным этажом (как правильно)?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Джамшут Джа, 03.10.14.
  1. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Добрый день уважаемые!
    Будет строится двухэтажный дом с цокольным этажом размером 11х9,5.
    Решил делать плиту так как есть цокольный этаж и впредь чтоб не заливать полы решил убить двух зайцев одной плитой.
    Скажите пожалуйста как будет правильно сделать фундаментную плиту.
    Я планирую сделать так (вернее котлаван уже сделал):
    Котлаван от уровня земли - 1,5м., плодородный слой был 30 см, и дальше пошла сухая, светлая глина, и вот стою я в яме на отметке -1,5 м и думаю что же делать дальше с подсыпкой и бетонной подготовкой и нужна ли она вообще? Я предполагаю сделать так: в ручную лопатой очистить от грязи, максимально все выровнять глиной, без подсыпки (подпочвенной воды нет), подбетонку тоже не хочу делать, расстелить на глину рубероид в два слоя, полиэтиленовую пленку и плиту 35 см с арматурой d12 с ячейкой 200х200 (две сетки). Нижний защитгый слой сделать 7 см, а верхний 4-5 см., или можно сделать бетонную подготовку см 7-10, но плиту залить в 30см, как будет лучше?
    И вот встал вопрос обязательно ли нужна подсыпка из песка и щебня или бетонная подготовка?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песочком. среднезернистым.
    пленку 150-200мкм
    и не надо.
    25см максимум
    3см
    не обязательно
    Обязательно надо подумать о том, чтобы глины под плитой не промерзли. в те зимы, когда дом еще не будет отапливаться
    что с грунтовыми водами?
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Джамшут Джа,
    а с гидроизоляцией что? или планируемы рубероид и есть?
  4. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    что с грунтовыми водами?[/quote]
    У соседей подвалы по 3 метры, у них все норм, воды нет, и у меня колодец глубиной метров 8, воды там не видно, как я понял только верховодка.
    А как глина может промерзнуть если у нас глубина промерзания 0,7, а я уже котлаваном заглубился на 1,5м?
  5. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    ну да рубероид и есть гидроизоляция, просто может сперва всетаки стоит сделать под бетонку на глину, а на подбетонку уже стелить гидроизоляцию и на нее плиту?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так 70см от дна котлована вниз будет мерзнуть.
  7. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Что то не понял...как оно может мерзнуть на глубине 1,5 метра, если глубина промерзание 70 см?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что этому препятствует? в подвале температура такая же как и на улице, если дом не введен в эксплуатацию. впрочем если грунтовых вод нет, то это не страшно
  9. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    А вы про это. ну это временный характер года 3 померзнут, а потом собираюсь отапливать цоколь, грунтовые воды не известно на какой отметке.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пучение может привести к деформациям грунта основания и как следствие к подвижкам, деформациям фундамента и надземных конструкций.
  11. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    А если просто потом взять и вверх плиты (пол цоколя получается) утеплить пенопластом, а потом как дом построится, сделаю отопление, его можно убрать, как думаете возможен такой вариант?
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    У меня сейчас в процессе подготовка к отливке плита пола цокольного этажа. У себя планирую сделать так (в этом году плита - программа максимум): после заливки плиты вся поверхность закрывается ЭППСом на зиму для предотвращения промерзания (ввиду того что водичка в 20...30 см от дна котлована). Весной ЭППС снимается и используется на утепление построенных стен цокольного этажа.
  13. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    А впринцепе я щас подумал лучше его с пола вообще не снимать, даже когда будет отопление, лучше сделать стяжку и плитку постелить, зато потом думаю на отоплении сэкономлю, а стены цоколя я в любом случее хотел утеплять, ну это тоже нужно делать сразу до зимы, отмостку ведь на зиму разрытой не оставишь.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пойдут и опилки вместо пенопласта. если временное утепление
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я как запасной вариант рассматриваю использование соломы. Поле с стогами соломы через дорогу (200 м) - посматриваю так на неё...
