В дальнем углу участка построил "тех зону". Крытый сарайчик 2*6м и крытый навес 3*8м. Ну чтобы в комфортных условиях погреметь железяками, сваркой поработать и т. д. И встала проблема провести туда электричество, не таскать же каждый раз удлинитель из дома на 30м. И заодно в сарайчике поставить генератор резервного электроснабжения. С электрической схемой вроде все понятно. Из дома в сарайчик проведу 3*380 и сделаю две розетки одну 3*380 и от нее одну 1*220. И от генератора в дом проведу 3-х проводный (или наверно 2-х, заземление сделаю на месте у генератора). Вопрос в чем? Как все это исполнить? Копать землю не хочется, даже вдоль забора. Это все время надо помнить, что вдоль забора лежит кабель. Поэтому хочу в земле проложить только от дома до забора (метров 6-7). А далее по забору (метал профиль) около 30 м. И вот вроде все понятно, но может кто чего подскажет "из нюансов". Провод хочу Ал. для экономии. Надо его пихать в ПВХ трубку или и так ему ничего не будет. Я понимаю, что безопасность должна быть, но считаю что излишний фанатизм тоже ни к чему.
Мне может и проще. А представьте сколько лишней арматуры надо смонтировать на обоих концах. Да еще и предусмотреть "защиту от дурака". А потом для домашних написать инструкцию по переключению. Не-е-е-т! Да я же и говорю, что со схемой вопросов нет. Я к тому, что может кто подскажет какой-нибудь не предвиденный случай который может возникнуть в моем случае. Типа "птицы изоляцию проклюют" и т. п.
А зачем? СИП предназначен для больших расстояний между опорами. И наверняка бы дороже. А так я взял "десятку" и положил ее на столбы забора. Но фотке видно.
Думаю, здесь уместен металлорукав. Он гибкий и защитит от механических повреждений оболочку кабеля. Желательно на нем повесить несколько табличек с указанием напряжения + покрасить его в яркий заметный цвет, чтобы всегда видели и помнили о кабеле.
Согласен. Но как 50 метров провода протянуть в металлорукав? А потом всегда обязательно найдется "одно единственное место" (!) которое оказалось не защищенным. А такие места как раз на выходе из рукава и входе в шкаф. А так вдоль забора провод идет и "ни кому не мешает".
Зато нет проблем с защитой типа трубы или металлорукава. Цена не такая уж что-бы слишком. Кабель силовой АВБШв 4х10 (N)-0.66 97р/м.
100х50=5000. Я тут купил себе токарный и фрезерный станки в гараж. Восстанавливаю. Так, что каждая "тыщща" на счету. Да и зачем? Я же говорю, что все уже сделано два года назад. Полет нормальный.
У ИЭК есть рукава длиной 15, 20, 25, 50 и 100 метров. с условным проходом от 10 до 50мм. В рукава меньшей длины, например, 15 метров, уже легче кабель протолкать. А стыки кусков основного рукава можно укрепить короткими отрезками рукава с большим диаметром, одев их поверх основного рукава.
