Прошу прокомментировать схему утепления мансарды
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем brusniQa, 03.10.14.
  1. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Здравствуйте! Прокомментируйте пожалуйста схему утепления мансарды (построена давно). В подобной теме на форуме "соискателю" почему-то дали совет - оставить идею утепляться. Причин не поняла.
    Остаются вопросы:
    -жизнеспособна ли вообще такая схема
    -подходит ли такая схема (теоретически) для круглогодичного проживания (лен. обл.)
    - какие есть ошибки
    - можно ли так же (только изнутри) утеплить и торцевые стены с окнами (снаружи сайдинг)
    На данный момент стены - это наколоченные по горизонтали доски (6000 х 150 х 20 если не изменяет память) Есть ли необходимость в таких "мощных" досках, какую они играют роль? - есть желание сделать стены (не торцевые) "полегче". Можно ли заменить доски на обрешетку (одна через 2) "по косой" и делать утепление на обрешетку? Или сплошная обрешетка по горизонтали "отвечает" за жесткость? Высота потолка 2,2-2,3. Мансарда примерно 6 х 6. Утепляемая площадь 6 х 3,8
    Если сможете дать полезные ссылки, буду очень благодарна.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Горизонтальная не очень хорошо отвечает за жёсткость каркаса, лучше по диагонали " по косой"
    Можно.
    Это разве "мощные" доски, выполняют роль обшивки каркаса.
  3. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    По поводу мощности досок это я погорячилась конечно:) Спасибо за ответ! Уважаемые знатоки очень жду комментариев!
    Можно ли будет обрешетку "по косой" использовать сразу под гипсокартон? Нужен ли вентзазор между обрешеткой и пароизоляцией (мои знания позволяют думать что не нужен, но хочется услышать мнение опытных форумчан). Есть ли какие-то особые рекомендации по обработке швов пароизоляции (кроме специальной ленты и "припусков на швы"). Т. к. мансарда уже построена швов будет достаточно. Что можете сказать про пленки "Наноизол"?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
    Есть ещё толи герметики, толи мастика, но ими я не пользовался, говорят хорошая штука.
    Нет.
  5. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Еще вопрос по укладке всего этого "пирога". Представляется 1 способ крепления: закрепление пароизоляции рейками с использованием герметичной ленты + обрешетка для укладки роквула. При закреплении пароизоляции рейками, есть ли рекомендуемый шаг между саморезами? Есть ли еще какие то варианты укладки? Есть ли смысл укладывать второй слой роквула перекрывая швы первого? Нужна ли обрешетка при закреплении пароизоляции и укладки утеплителя на потолке? Какую она будет выполнять роль?
  6. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Добавлю фото "потолка", на который будет укладываться пароизоляция и утеплитель
  7. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Можно ли по аналогии со стенами: убрать этот "пол чердака-потолок мансарды" и сделать по балкам снизу обрешетку под гипсокартонный потолок, а пароизоляцию и утеплитель укладывать на обрешетку.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Необязательно, хотя в Вашем случаи, всё таки нужна будет, так как шаг балок под гипсокартон у Вас вроде великоват.
    Да.
    Нет.
  10. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Наиболее оптимально утеплиться напыление пенополиуретана, самое главное бесшовного утепление это отсутствие теплопотерь через конвекцию т. к. именно утечка тепла через щели на мансарде это главная проблема.
  11. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Информации что-то про ППУ много негативной... Может быть еще кто-то выскажется по поводу ппу? Слышала мнение, что пенополиуретан и дерево не совместимы т. к. нет у них возможности "обмениваться" влагой. (что-то в этом роде, а это в свою очередь ведет к отсыреванию дерева и образованию плесени) Может быть лучше рассмотреть напыление эковаты на крышу? Каким в этом случае должен быть "пирог"?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не плохой вариант, постелите крафт бумагу на неё эковату, вот и весь "пирог"
  13. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Пытаюсь найти почему не нужна ветрозащита и пароизоляция - не нашла. Если не затруднит просветите, пожалуйста, как "функционирует" эковата? А напылять нужно 200 мм или больше с запасом на усадку?
  14. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Остановились на эковате! Переделываем крышу, т. к. "первостроитель" не предусмотрел вентзазор, а гидроизоляцию сделал рубероидом, что, как выяснилось, неприемлемо для эковаты. Вентзазор делаем 5 см при допустимых для нашей крыши 2,5. (товарищи, которые будут утеплять настоятельно попросили сделать не меньше 5, видимо опасаясь испортить мембрану при засыпании ваты, по-другому объяснить это не смогла)
