1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начал строить дом 11.5х11 (с пристроенным гаражом 17х11)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vip74, 03.10.14.
  1. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Земельный участок находится в г. Копейск (7км.-10км. от Челябинска), купил его в октябре 2013 года.
    Начало строительство май 2014 год.
    Участок 25м.х40м. (10 соток)
    Фундамент делала бригада русских по рекомендации знакомых.
    Слева от соседа отступил 3м. и начали делать разметку под фундамент (сваи буронабивные (28шт) с ростверком)
    Фото и этап строительства буду сюда добавлять по мере выполненных работ, а также вопросы, относящиеся к стройке.
  2. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Место участка и разметка
  3. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Сваи (диаметр по-моему 350 делали уже не помню), арматура использовалась 10мм. и 14мм., опалубка и заливка бетоном.
  4. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Сделали частичную гидроизоляцию, обработали бетон битумом.
    Дальше своими силами устанавливали фундаментные блоки (ФБС 24-4-6), на фото отец и его брат и спасибо другу Игорю, за оказанную частичную помощь :)
    Всё закончили, начали собираться и пошел дождь! Целых две недели лил почти без остановок (хорошо, если полдня не лил). В результате отпуску прошел на смарку (. Участок был долго в воде, потом насосом выкачивал воду.
  5. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Потом, отец закладывал кирпичами проемы между блоками.
  6. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Фото не сделал, как вывели нулевой уровень дома в четыре ряда кирпичей (делали приезжие узбеки)
    Потом мы в троём (я, отец и его друг) начали укладывать плиты перекрытия ПК-54-15-8 (10шт.) и ПК-54-12-8 (4шт.). 2 плиты ПК-54-15-8 были треснуты побоялся их укладывать.
  7. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Заделка швов между плитами и вопрос про опирание плит.
    Опирание плит получилось почти везде 12-14см, а в одном месте минимальное опирание получилось 4-6см, сильно ли это критично? Нужно ли в подвале дополнительную опору делать на плиту?
  8. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Заделка всех швов, проёмов, щелей между плит. Анкеровка плит.
    Потом были опять приглашены узбеки и обложили кирпичом три ряда вокруг плит перекрытия и заодно вывели на "ноль" гараж с котельной в четыре ряда кирпичей.
  9. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Ещё
  10. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Далее фронтальный-погрузчик снял грунт вокруг фундамента до глины (20см.-30см.) и шириной 2м.-2.5м.
    Потом обклеил фундамент материалом стеклоизол и пенополистиролом 50мм.
    Далее было привезено 32 камаза глины для "глиняного замка".
    Осталось разровнять всё это дело.
  11. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Закрытие сезона строительства. Фронтальный погрузчик раскидал глину по периметру фундамента.
  12. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
  13. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать вентиляцию в доме? Где нужно закладывать трубы для вентиляции?
  14. Dani111
    Dani111
    Dani111
    А план раскладки плит можно? и расход на них
  15. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    3500р. за кран (3ч. 15мин)
    плиты примрено по 7500р
