Гуру, подскажите. Чисто с гидравлической точки зрения такой смесительный узел ТП должен работать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем R_V_S, 03.10.14.
  1. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Котел Бакси слим. Отдельного насоса в котловом контуре нет. Вопрос в том, чисто с точки зрения гидравлики такой смесительный узел должен работать или нет? После заполнения водой циркуляции в нем нет совсем. Альфа шуршит как будто в ней воздух и показывает расход 0 м3. Вот и думаю это просто воздух надо как-то с контура убрать или что-то поправить в консерватории :) От смесительного узла идет 15 метров трубы примерно, причем она сначала спускается, идет вдоль пола, а потом поднимается на коллектор ТП на второй этаж.
    Это собственно мой первый опыт по монтажу собственной котельной, так что сильно уж не пинайте :)
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Клапан же в другую сторону повернут ?
  3. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Да вроде все по феншую
    [​IMG] [​IMG]
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ага, по феншую повернут в другую сторону, это же сместительный клапан, он должен смешивать горячую и холодную..и отдавать микс. а у вас он стоит в другую сторону.
    блин, не на ту картинку посмотрел
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Фотка старая поди, сейчас к концам же есть подключение к коллектору ? на нем все клапана открыты ?
  6. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Да, клапаны открыты все, теплый пол же при заливке опрессовывал, открывал.
    Я подозреваю что воздух не может выйти из контура, т. к. после насоса труба опускается вниз, а потом поднимается на второй этаж к коллектору, насос шумит, как будто в нем воздух.
    Попробую сегодня после насоса в трубу воздухоотводчик поставить.
    Клапан стоит правильно, просто на картинке он надписью ESBE повернут, а если его зеркально развернуть, то там надпись VTA 572.
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Закройте все петли кроме одной и попробуйте продавить, потом другую петлю и т. д... потом уже все откроете и отбалансируете ветки.
  8. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Т. е. попробовать пока даже без воздухоотводчика обойтись?
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да. Хотя, можете и поставить, хуже не будет
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    При вашей системе, воздух всё равно вышел бы через основной коллектор, минуя насос/клапан
  11. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Ну такое ощущение что часть воздуха скопилась в верхней части где насос, та часть воздуха что была в трубах, которые поднимаются уже к коллектору конечно выйдет через воздухоотводчики коллектора.
    Я уж просто грешным делом начал сомневаться правильно ли я вообще собрал смесительный узел. Т. к. чаще его подключают к радиаторному контуру как один из радиаторов, а не так как я его включил.
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну и это, заодно посмотрите стрелочку на насосе, мало ли, в другую сторону качает :)
    Всё бывает.
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Идиот я наверное, но не могу понять что вы по этим фото обсуждаете.
    Это полуфабрикат какой то, коллектор вижу, вверх ногами и неподключенный.
    А вы другое видите?
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Это коллектор первого этажа. Узел подмеса от второго, сам коллектор нана 2 этаже, вроде все понятно. Фотки только старые
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я и не гуру, но для начала скажите пож. сколько вообще отапливаемая площадь, почему подмес не поставили рядом с коллектором и не применили термостатический клапан с выносным датчиком?
    Глядя на это, вроде и должно качать, если обратный клапан стоит правильно (а по ходу его нужно чик), но естественно при прокачанной системе без воздуха.
    Хоть насос человеческий...
