1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я собирал каркас из доски 150*40. Посмотрите у меня в тему в подписи.
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Не можно, а нужно) Гораздо дешевле выходит.
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Отлично. Спасибо :victory:
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы уточняйте, что имеете ввиду. Если 40/150 это СС доска, то да, а если это сечение свежепила, то это другой вариант и проверять нужно сразу, что имеется ввиду под 40/150.
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @grrysha, свежепил допустим...
    А если несколько месяцев лежала доска а улице. Это свежепил или...
    Понятия что то перепутались. А доска естественной влажности это какая:faq:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Свежепил. Значит нужно внимательно просмотреть и промерять. Если будет 40 -42-45 нормально, а вот если 40-38-35 нафиг. Она еще мм на3-4 усохнется и как на 30ке стыковать обшивки и т. д?
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Утра доброго. А затяжку стропил нужно делать из такой же доски что и стропила или это не обязательно. Затяжки одновременно будут и потолком мансарды. Стропила планируются из доски 40/200мм,затяжку можно делать из 40/150мм?:hello:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня затяжки из доски 150*40. Они же и потолок второго этажа:|:. Они же и пол чердака. :aga:Стропила из доски 150*50.
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Приветствую всех!
    Как правильнее расположить стыки лаг пола (доска 50х200) на средней опорной балке (на ней будет средняя несущая стена):
    на картинке слева, справа или другой вариант?
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И так и так. Если опора каждой лаги во втором случае больше 40мм.
    В первом случае больше допуски по длине доски, и не нужно дополнительно соединять доски.
    Но появятся небольшие сложности с укладкой фанеры, но это мелочи.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Забыл указать, фундамент - винтовые сваи. В этом случае может правильнее левый вариант (для лучшей связи наружных стен - чтобы не разъехались :aga:)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Используйте левый вариант. Сами поймете в работе, что он гораздо проще для реализации.
    А вообще подобные вопросы задавайте в соответсвующей теме "Общие вопросы", потому как данная тема служит для других целей.
  13. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Porter Cable fr350a и Porter Cable fr350b подскажите в чем разница. Точнее можно ли в
    Porter Cable FR350B подходят ли к нему гвозди с круглой шляпкой?
  14. Zyklon_B_TLT
    Zyklon_B_TLT
    Zyklon_B_TLT
    Владимир! В СП написано о необходимости распорок между лагами, а вот чем руководствоваться при выборе связей? Когда ставить Перекрестные, когда горизонтальные? В чем разница?
    • СП  31-105-2002 Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом.jpg
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    IMG_20150205_115922.jpg Вот план столбчатого фундамента и обвязки из доски 50/150мм сколоченной по 3шт.
    Дом 6на8м плюс вынос 3м,который будет на первом этаже верандой во всю величину, а на втором (мансардном) 1,5м будет балкон и оставшиеся полтора метра я ко второму этажу прирежу сместив фронтон. Всё под одной 2х скатной крышей.
    Как мне грамотно сместить стену граничащую с верандой на пол метра вперёд,т.е. забрать пол метра от веранды дому не изменяя свайного поля. Лаги веранды будут уложены поперёк. Так же можно ли без последствий сдвинуть фронтон чтоб отрезать полтора метра у балкона впользу дома. На балконе лаги тоже поперёк будут. И сколько столбов для поддержки балкона достаточно. Хватит ли досок 50/150 сколоченных между собой через приставки для изготовления столбов? :hello:
