Не запускается AEG gba 124
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем aleksey4488, 03.10.14.
  1. aleksey4488
    aleksey4488
    aleksey4488
    Тверь
    При запуске AEG gba 124 загорается горелка и котел сразу же уходит в аварию с ошибкой е1. Пол-года работал как часы, устанавливали сами, сервиса нет. Подключение через стабилизатор. Вилка питания 220 вставлена правильно (при перевороте котел изначально не включался).
    Дело в том что я в командировке и дома буду через 10 дней - пока греются обогревателями. В устройстве котла немного разбираюсь. Думаю что подача газа блокируется электродом ионизации который по приезду хочу почистить.
    На что еще обратить внимание?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Я бы всё таки настоял на перевороте вилки.
  3. aleksey4488
    aleksey4488
    aleksey4488
    Тверь
    Вилку мать поворачивала, да и изначально котел работал только в этом положении вилки.
    У меня самого стоит бакси (нет проблем) и матери предлагал бакси или газ сеул, так нет понравился аег.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    После чистки электрода и проверки фазировки я бы попробовал проверить программный параметр P09.
  5. aleksey4488
    aleksey4488
    aleksey4488
    Тверь
    Р09 - "установка плавности розжига" стоит по умолчанию 50, программно в половину убавил р07 и р08
    минимальную и максимальную тепловую мощность в контуре отопления - установлено 40 и 50 соответственно (как раз за несколько дней до этого случая). Отапливаемая площадь около 50 кв. м., установлено 5 радиаторов по 10 секций, 1 радиатор 12 секций и 1 радиатор 6 секций. Основной контур отопления 25, а подключение к радиаторам 20 полипропилен. На радиаторах установлены терморегуляторы, к котлу подключен датчик наружней температуры (самодельный, но показывает точно).
    Систему отопления монтировал и запускал котел сам.
    Р09 советуюте прибавить чтобы при запуске газовый клапан открывался несколько больше, в следствии этого будет больше пламя и его должен увидеть электрод ионизации ?
    Дома у матери буду только 15 октября, работа...
  6. aleksey4488
    aleksey4488
    aleksey4488
    Тверь
    Помогла чистка электрода ионизации, заодно отрегулировал по манометру давление газа.
    Подскажите мастера по котлам в Вышнем Волочке (котел aeg у матери), а то я сам живу в Твери и часто в командировках.
