Будет работать двухтрубка с такой схемой?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sanchello999, 02.10.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Добрый вечер, уважаемые клубни!
    Пришла пора определяться с отоплением.
    На данный момент имеем построенную коробку каркасного дома, с заднего двора построена (именно построена, а не пристроена, так как находится в 1 м от дома.) каркасная котельная. В данный момент планирую набросать схему разводки. Предположительно будет газ. Котел напольный (что-то типа THERM 25 P/B). На него будет в последствии завязан бойлер косвенного нагрева. По предварительным данным, теплопотери всего дома составят порядка 10 кВт/час. Пока еще не решил какие радиаторы поставлю, планирую биметалл Rifar, но может и на Kermi созрею, уж больно у Рифара цены высокие по сравнению с Керми той же теплоотдачи. Разводка полипропиленом 32, подключение 25. Гидрорасчет пока еще не делал, так как не определился с радиаторами и самой схемой. Именно по ней прошу помощи компетентных людей. Имеет ли право на существование мой вариант?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для открытой СО. Инструкция говорит об этом.
    Нет.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    О, я перепутал! Котел THERM 25 EZ/B.
    Если котел другой, то где еще нужно или можно доработать систему?
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @касимов 2, Если Вас не затруднит, посоветуйте. Как бы Вы пыполнили систему в моем случае. У соседа стоит THERM 25 P/B. Но у него ЕЦ. В моем случае ЕЦ будет делать сложно (можно конечно, но получится не очень красиво). Придется трубу для отопления второго этажа пускать при входе в дом сразу на верх (в районе с/у) и далее по всему периметру второго этажа. Поднять ее сразу не получится, так как в районе входа трубы в дом из котельной находится лестница. Не протыкать же площадку и тетиву трубой:faq:
    Нужна помощь :flag:
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Для наглядности
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел такой же. Для открытой СО.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там котел и БКН. Котел с гидрострелкой. От гидрострелки контура по этажам.
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там как раз все и разложено. Что Вы там такого увидели? Чем он отличен от такого же. но с другими буквами?
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :) Тогда встречный вопрос. Где в инструкции вы прочитали что он только для открытых СО? У друга газовая контора этот котел поставила. Но система у него закрытая, стоит расширительный бак рядом с котлом в котельной.
    В инструкции есть фраза о необходимости создания минимального сверхдавления, но ни одного намека на открытость (по крайней мере очевидно об этом не написано. Или я не знаю каких-то аспектов?)
    На счет гидрострелки - спасибо за совет. Наверное имеет смысл. Получается у нее должно быть 8 выходов. Два - это первичный контур, и по два на:
    - первый отопительный контур с радиаторами;
    - второй отопительный контур с радиаторами;
    - бойлер КН.
    Так?
    Бойлер конечно будет стоять в котельной.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пункт 7.http://www.thermona.cz/sites/default/files/ru/pdf/technicka/THERM18,25,35,45,55 E,EZ-RU.pdfСамое первое предложение в инструкции. Этим все сказано.
    То что на рисунках по вариантам установки. делать не советую. Не нашел информации о литраже теплообменника котла. Но то что он чугунный. уже настораживает. Поэтому предложил гидрострелку.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Вполне рабочая схема. Рб литров 30, аварийный 2,7. Удачи.
    Радиаторы предпочитаю сталь или чугун. :hello:Насос не забыть. :hello:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос времени: bomb.gif
    Высота в два этажа, и это давление будет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы схему видели?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вроде да. Правда котёл не указан. Обычная двухтрубка:hello:
