3х фазный щит 15 кв 380 В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vlbir, 02.10.14.
  1. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Начал собирать щит по схеме yaschik-3x15-7.gif Укажите если что уже напутал. IMAG0811.jpg Куда можно ещё нулевую шину вставить? (изоляторы просто стоят и не прикреплены) И ещё не критично, что для крепления изоляторов придется сверлить насквозь заднюю стенку? Размеры изоляторов пусть не пугают т. к. пластина у меня "ураган" IMAG0812.jpg Искал нормальную пластину размером 5*20*250-300, но не удалось найти. Поехал в одну известную контору т. к. там были шины но размером от 600 мм., ну думаю отрежу. Шина стоила 700 р. с болтами. Спросил есть ли, что-то подешевле и мне показали этот кусок меди размером 30*10*500, массой где-то около 2х кг. Буду вырезать из неё. Да, забыл, обошлась она мне в 300 р. У них осталась еще такая же. Если надо дам наводку.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Позоритесь с цветом проводов!
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/129443/view-image
    И насчёт розетки - как минимум на неё дифавтомат на 16А/30мА и без заземления!
  3. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Предлагаете переделать (цвет)? Или не критично?
  4. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Дифавтомат 2P или 1P+N ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2Р. И раз уж место есть, УЗМ-51М перед ним.
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А зачем УЗМ-51М ? я так понял если проблем с сетью нет то и УЗМ-51М не нужен ...
  7. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    А провода переделовать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно металлические двери ставят после кражи. До этого проблем не бывает.
    С такой чудной шиной... позориться...
  9. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Возможно это позорно опытному электрику, а не человеку первый раз собирающему щит. Так надо переделывать? Это вызовет какие то проблемы при приемке?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не вызовет. :(
  11. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Просил у продавца дифавтомат 2P, а продали мне, как понимаю 1P+N.(Авт. диф. тока DSH941R C16 30мА тип АС). Подойдет ли данный диф для защиты розетки? УЗМ-51М вообще не в одном павильоне нет (искал на рынке на пересечении МКАДа и Ярославки)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Кто ж такие вещи на рынках покупает? :faq:
    А в Пушкино доехать не судьба ?
    Вот ссылочка ;) http://zakaz-electro.ru/list/Pusko-...istvo-zashity-mnogofunkcionalnoe-UZM-51M.html
  13. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Верните продавцам и заберите деньги.
    Данная модель и так редкостное дерьмо, здесь про них половина Форума исписана, а уж что Вам на рынке подсунули ?
    Посмотрите вот здесь http://www.abb2.ru/shop_show_54326....09&filter_2=2271121252&filter_3=4093519288#ls
    здесь http://www.legrand2.ru/shop_difavto...09&filter_2=2271121252&filter_3=4093519288#ls
    или здесь http://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty
    P. S.
    Я не сторонник дифов. :no:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там у Вас в щите места достаточно для АВ + УЗО на розетку, такая связка гораздо лучше. :super:
    АВ 2Р С16А и УЗО 25А/30мА.
    Если будете брать АВВ, то только S-серию :super:, не SH.:no:
