Выбор теплоемкого легкого камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Builder2k, 02.10.14.
  1. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Доброго времени суток!
    Есть помещение, каркас, стены утеплитель 150 мм.
    Помещение 35 кв. метров (прихожая,кухня, ванна), 3,5х10 м, есть второй этаж, который можно закрыть. Потолки 2,9 м.
    Подбираем легкий теплоемкий камин, до 500 кг.
    Пока понравились следующие модели:
    Kastor Melody 1150.
    Vuolux Fireplace Soapstone.
    У обоих отапливаемое помещение - 230 м3, примерно одинаковые размеры, вес - 350 кг.
    Проблема в том, что нигде в Питере их нет, не посмотреть. Только под заказ.
    Смущает их высота - всего 1200 мм.
    Отзывов тоже никаких нет.
    Стоимость печей - около 120-150 тыс. руб.
    Вопрос - оно того стоит?
    Или есть смысл купить топку и к ней недорогую облицовку? Хочется что бы тепло держалось подольше и был быстрый прогрев помещения.
    Есть еще вариант Thorma DELIA, она есть, визуально понравилась. Но она легче и держать тепло видимо будет меньше.
    Что скажете?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Builder2k, для того, чтобы камин был не только для баловства, но и полезен как обогреватель делают камин/печь с теплообменником от которого тепло передается на тепловой аккумулятор - обычно 1-2 тонны воды в соотв. баке, из которого потом тепло раздается по дому.
  3. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Это дача, а не полноценный дом для ПМЖ. Поэтому котлы и батареи пока отменяются. Да и не прогреть с ними быстро!
    Основная задача - приехать зимой, быстро нагреть и не дать полностью остыть до утра.
    Просто пока не понимаю есть ли смысл платить 150 тыс за красивые теплые камни?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что задача немного другая:
    Приехать зимой быстро нагреть и далее не прерывая огня нагреть тепловой аккумулятор так, чтобы за два выходных больше не топить, а это, как раз, 1-2 тонны воды.
    Я тоже думал, что делал зимнюю дачу, а теперь в ней живу почти 2 года;).
    Так, что деньги лучше вложить в зимний дом, а не в каминное баловство.
  5. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    А по теме выбора есть кому что сказать?
  6. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    В общем подумали и решили поставить полноценный камин с облицовкой из талькохлорида.
    Пока выбор из 2-х топок:
    EdilKamin ECOSTAR Piana (есть встроенный теплосьемник для развода теплого воздуха)
    Supra Astra 2
    Что еще можно посмотреть за эту цену (40-50 тыс) ?
  7. avd79
    avd79
    avd79
    Приличные европейские только начинаются от 1000 евро, а евро сейчас сами знаете сколько...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Любая теплоемкая печь греется долго - быстрый прогрев отпадает
    Любая металлическая печь греет пока горит - либо оставлять топиться всю ночь (я сам так делаю), либо альтернативный источник тепла.
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Пользуюсь печью - камином от " МЕТА " больше 15ти лет. Греет помещение очень быстро, у меня комната 36м2, стены бревно 15см, при уличной температуре от -10 до -17 воздух прогревается до 17-20гр примерно за один час. Стены конечно не прогреваются, но находиться в комнате без верхней одежды комфортно. Когда комната достаточно нагреется перехожу на экономичную топку, закрываю поддувало и шибером делаю так, чтобы поддерживать горение, одной закладки хватает часа на два. Когда совсем тело, топить перестаю, Вечером закладываю последний раз часов в десять - одиннадцать, угли сохраняются часов до 4 - 5 утра. Утром температура 16-18гр, но это я про зиму.
    Ссылочка http://www.kaminmeta.ru/pechikaminu/pechi/index.php
    Вот моя печка, сорри за бардак, окна менял:|: IMG_7127.JPG По мощности 9Квт.
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Да, а над ним шибер, на фото он закрыт, видна полосочка с правой стороны...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня тоже экономайзер (черный такой) на печке Искра фирмы гуча. Прогревает комнатку 12 квадратов до теплых стен часа за полтора от -20-25, а смежная прогревается часа за 4-5. Но у меня утепление некчерту - крысы стены прогрызли в прошлом году, поэтому приходится топить постоянно, но до утра хватает одной закладки.
  14. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Ну собственно вернемся к выбору топки.
    Сегодня были в магазине, потрогал все эти печки.
    Супру отмели сразу - у нее внутри топки обнаружились стальные элементы, которые надо периодически менять.
    Эдилкамин понравился.
    Еще посмотрели Kaddy SK 205. Стоит, конечно, в 2 раза дороже.
    Но я так понял к нему еще нужны не дешевые чугунные трубы.
    И вопрос - стоит ли переплачивать в 2 раза?
  15. кастыль12345
    кастыль12345
    кастыль12345
    а например енисей и бавария с тепло обменником не рассматривали
