Покосившиеся стены деревянного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем osegorov, 02.10.14.
  1. osegorov
    osegorov
    osegorov
    Тверь
    Доброго дня!
    Купил деревяный дом 50х годов, год назад - убрал гнилые венцы и подвел ленточный фундамент.
    Сейчас планирую полностью поменять крышу, а так же делаю внутреннюю отделку. На фото видно что после 8 го венца (от пола), обе стены начинают заваливаться, завал примерно 15 см.
    Скорее всего это не связано с новым фундаментом, тк ранее стены были оклеяны бумагой, и на ней небыло следов смещения бревен, а так же входная дверь в сруб стоит ровно.
    Сейчас надо делать дальше отделку, и хотелось бы понять - можно ли эту кривизну оставить так? и просто выровнять стены обшивкой? Или это может усугубится и дом может "поехать"?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Нормальных нету, лень монитор, ложить на бок! Даже положив, не понять, уровень отдельно, стены отдельно! Поставить высокую рейку по уровню возле стены и снять издали! Хотя по столбу, вроде все ровно!
  3. osegorov
    osegorov
    osegorov
    Тверь
    В оригинале вроде нормальные но легли так (
    завтра попробую с палкой во всю стену
  4. osegorov
    osegorov
    osegorov
    Тверь
    Так наглядней?
    PS непойму почему фото лежачие...
  5. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Жесть! и стены кривые и фото:(
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вижу "завал" вовнутрь дома. Это повышает его устойчивость, только шкафы ставить неудобно.
    Все ли стены так разуклонены? Если все вовнутрь - ИМХО выравнивать по желанию изнутри отделкой на относе и не париться...
  7. osegorov
    osegorov
    osegorov
    Тверь
    Добрый день
    Стена противоположенная той что на фото, имеет наклон наружу, остальный две стены ровные.
    Те получается примерно так как на схеме. Пардон за схему, но вроде понятно)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я бы подумал на тему разобрать кровлю и переложить заваленные венцы - если вбок пошло...
    У вас похоже какая-то проблема в срубе или нагели (чопики) не стоят как надо или еще что.
  9. osegorov
    osegorov
    osegorov
    Тверь
    Спасибо большое!
    крышу буду разбирать, попробую договорится на переборку, наверно недешево конечно будет.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @osegorov,
    Пока в транспорте ехал - поразмышлял над вашей проблемой.
    Полагаю объем работ по восстановлению получится значительный, поэтому в качестве фантазии, которую я бы никому не доверил можно попробовать укрепить и восстановить текущую конструкцию с применением массивных наружных уголков на конструкции.
    У вас сруб с выпусками (перерубами или как они там) или просто прямые углы?
  11. osegorov
    osegorov
    osegorov
    Тверь
    Простые углы, а вы считаете может дальше поехать?
    PS спасибо что думаете над моей проблемой)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну может наверное. До разрушения вряд ли, но нагрузки изменяются, все внутренние конструкции нагружаются и разрушаются, хорошего мало.
    Простые...
    Дело в том, что я сам освоил стягивание досок саморезами в щит по ширине. Вот и подумал на тему что у вас имеет смысл сделать уголки из 4-х досок 50х150 с итоговым размером 250х300.
    Далее:
    - крепим два уголка по стене где завал вовнутрь дома по ровной части.
    - пытаемся выровнять дом с помощью домкатов и бруса типа 150х150 давя в верх противоположной стены и фиксируя текущие положения на уголках.
    - выравниваем окончательно и крепим все уголки.
    - при желании перед установкой уголков кладем на углы легкую минвату и зажимая герметизируем угловые стыки, так как они обычно самые негерметичные элементы.
    Тут много но, при этом сделать проще чем объяснить :)
    - В качестве крепежа я бы применял сантехнические саморезы, такие толстые белые винты с шляпкой на 10, 12, 13.
    Да не за что.
  13. osegorov
    osegorov
    osegorov
    Тверь
    Править пробовал - как вы говорите, упирал балку и домкратом давил, но не получилось. видимо балка короткая была, слишком высоко упиралась, щас на крышу как раз стропила привез, попробую ими.
    Спасибо за совет!
